Författare Ämne: En kul grej på fredagen.  (läst 2609 gånger)
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 18 april 2008, 16:42:53 »
Låt kvinnan ladda färdigt.
Skriv in ditt namn och sedan din kärestas namn. E-mail behövs inte.
Klicka på Visualizar och kolla läget!! *roflmao* *vinkar*
http://www.tatuagemdaboa.com.br/
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: En kul grej på fredagen.
« Svar #1 skrivet: 18 april 2008, 17:02:57 »
Hej Josefin!  Den var faktiskt riktigt bra du. ;D Trevlig Helg önskar jag dig. *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 18 april 2008, 17:09:31 »
Trevlig Helg Raffen!! *vinkar*
J
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 18 april 2008, 18:22:57 »
 Thumbsup
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 18 april 2008, 19:24:24 »
 ;D
Den var bra!
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 18 april 2008, 21:24:49 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #6 skrivet: 18 april 2008, 21:47:09 »
he he   den va kul  ha de gött
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #7 skrivet: 18 april 2008, 21:53:16 »
Själv är jag liksom allergisk mot tatueringar. Tycker bara inte om det. Människokroppen är så vacker ändå!! Utan förvanskningar!!! Det blir liksom bara förstört!! Det vackra.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 18 april 2008, 22:23:53 »
Om man klipper bort snubben med arslet kan det bli riktigt roligt, då skickar man ju denna fil till polarens fru med ljudet borttaget, och räknar antalet bulor och blåmärken dagen efter.
Och kvinnorna kan ju klippa bort damen i början och göra precis likadant.
Märkte dock att programmet har vissa svagheter för svenska namn.....  8)
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #9 skrivet: 18 april 2008, 22:40:58 »
Prova med Gädda och mört,vet ja!! Thumbsup
