Författare Ämne: Kombinera vindkraftverk med VP  (läst 9050 gånger)
Utloggad Emil_T
  • Antal inlägg: 12
  • IKEA medicinskåpet ätran, numera elskåp...
« skrivet: 17 april 2008, 23:32:12 »
Jag funderar på om man kan koppla in en vindgenerator direkt i elpatronen på värmepumpen. Jag använder aldrig min elpatron (utom vid festliga tillfällen... tomte::) så den kan jag lika gärna koppla bort helt. Är det nån fara för pumpens hälsa om elpatronen står och värmer lite hela tiden? Säg att man sätter upp ett 24V verk som ger max 1kW, det borde kunna ge 150-200W i genomsnitt. Givetvis måste man ha nån annan last att koppla över till eller koppla på om det blir för varmt men det är ett senare problem Sc:,h. Jag har en Nibe 1215 -7. Elpatronen går ju koppla om/alt. bytas så man får lite mer krut ur den
Sommaren blir ju dock ett problem då man vill kyla istället...
Nån som har testat detta?
Går det att montera en elpatron direkt i vattentanken på värmepumpen? Skulle ju kunna vara ett alternativ kanske...
/Emil
Tvåplansvilla lösvirke 181kvm byggt 2005 i Skärstad, Huskvarna
Uppvärmning. Nibe fighter 1215 7kW, FTX-ventilation rexovent från FläktWoods med hemmabyggd siemens-S7 PLC-styrning. Contura 650 kamin.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Kombinera vindkraftverk med VP
« Svar #1 skrivet: 17 april 2008, 23:43:48 »
Hej Emil_T!  Tror nog att det blir "mkt skrik för lite ull" som bonden sa när han rakade grisen, om du nu avser att satsa pengar och arbete på ett vindkraftverk för att försöka att få någon nytta av den energin till en elpatron, utan då är det nog bättre att du lägger krutet på något som lönar sig klart mkt bättre isf.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 18 april 2008, 07:32:35 »
Jepp, rent ekonomiskt så är det ingen större vinst i att ersätta redan billig VP-värme med något annat.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #3 skrivet: 18 april 2008, 09:41:20 »
/Emil
hej vi har däremot en test anläggning som tuffat o gått nu i vinter med ett 5 kw vindkraftverk som driver en inwerterstyrd 6,5kw mark värmepump !!
fick förvisso en del problem i början då det visade sig att verket gav betydligt mer ström än väntat så kontrollboxen brann upp. men efter montage av en större så har det funkat bra.
denna är kopplad till en 240 volts batteri bank 200ah & tar det slut i banken växlar ett relä över till nät drift så pumpen hinner inte märka av denna växling.
tyvärr så sitter verket långt från optimalt så vinden här i vår har varit dålig. funderar på o montera en högre mast !!
v pumpen drar ca 1,5kw o prod ca 6,5kw så verkets producerade energi växlas upp rätt bra genom värmepumpen !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Emil_T
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 18 april 2008, 23:59:37 »
Nej nån ekonomisk förtjänst skulle det kanske inte kunna bli i mitt fall med tanke på att min pump det senaste året käkat upp 3400kWh + en cirkpump till golvet + ventilation typ 1000kWh(?). Så det börjar bli väldigt svårt att skära ner mer på uppvärmningskostnaderna.
Det var mest en teknisk fråga. Att sätta en vindsnurra på en hyffsat normal villa och tro att man kan göra ekonomisk vinst på den är ju svårt, nu när elen fortfarande är "billig".
Utloggad Andreas D
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2011, 11:19:22 »
Hejsan!Tekniken finns att få energi omvandlar till värme.Vet att ett system är presenterat för regerings nivå.Varför JAG vet är att JAG dagligen här kontakt med personen som har patentet på systemet.Mvh Andreas D
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2011, 11:27:43 »
Hur funkar det systemet?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2011, 20:45:56 »
Du spar ju betydligt mer om du kan ersätta strömen till vp istället för att bränna den på elpatron ger ju ca 3 gånger så mycket men annars ska det väl funka men måste ju kunna styra så den inte värmer för mycket men det kanske inte är nån risk.
