Författare Ämne: (inte) illa  (läst 3766 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
(inte) illa
« skrivet: 17 april 2008, 15:36:50 »
Ojdå, nu är det varmt  fiR:
Jag som trodde jag dumpade tillräckligt igår med totalt 40min dusch och 10 min spolande med varmvatten.
Men nej då så fel man kan ha  ::)
Skall skaffa automatisk dumpning till "liten pool" eller dyligt men det har jag skjutit framför mig, börjar dock bli dax nu  ;D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: (inte) illa
« Svar #1 skrivet: 17 april 2008, 15:57:16 »
Min SYR har säkert dumpat idag.
Det blir varmt i tvättstugan. Jag brukar öppna dörren till tvättstugan, då bidrar solvärmen till att värma resten av huset. Men när det är sommar så får fönstret stå på glänt istället.  8)
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: (inte) illa
« Svar #2 skrivet: 18 april 2008, 08:32:32 »
Där ser man vad lite isolering kan göra  ;)
Här går det fortfarande mellan 25 och 50kWh per dygn till uppvärmning  :(
Jag tror att vi måste upp över 10ºC dygnsmedel innan vi kan klara oss på bara sovärme.
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: (inte) illa
« Svar #3 skrivet: 19 april 2008, 18:43:37 »
Så, nu var det fixat  Thumbsup
Att det alltid skall krävas något "extremt" för att man skall få tummen ur..  ::)
Har nu fixat ett "dumpsystem" som styrs via dator, närmare bestämt Lämpömittari.
Finns enklare sätt men eftersom jag redan har tempgivare till loggningen så är det smidigt att styra dumpningen med och inga begränsningar i styrmöjligheter.
Nu börjas det dumpas vatten om tempen överstiger 85 i botten, 90 i miten eller 95 i toppen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: (inte) illa
« Svar #4 skrivet: 20 april 2008, 23:30:03 »
Jag väntade alldeles för länge med att montera en överhettningsventil. Gjorde allt möjligt annat konstigt, beställde en special säkerhetsventil från Durgo med 12,5 bar, täckte över solfångaren med trapetsplåt, försökte öka förlusterna genom att sänka varvtalet på cirkpumpen. Gud så dumt.  huvuddunk huvuddunk Allt som behövdes var en SYR-ventil och lite fippel så att styrningen överlappar SYRens öppningsventil på 95 grader.
Nu har jag hela ytan tillgänglig när solen kommer fram. Blir det för mycket så åker det ut i avloppet. Kanske är bra att skicka ut lite hetvatten då och då, borde rensa litegrann i rören.... Sc:,h
Mest värme kommer nog från expansionskärlet, cirkpumpen och armaturerna runtomkring. 90 grader varma grejor egr en del värme....kanske dags att isolera ?
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: (inte) illa
« Svar #5 skrivet: 21 april 2008, 07:49:24 »
Citactiva,
Hur mycket sämre effekt får du vid 90ºC jämfört med vid 50ºC?
Jag får mycket mer vid låg temp än vid hög, betydligt större skilnad än vad jag hade räknat med. Jag har tempgivarna precis vid tanken så jag mäter vad som laddas in efter förluster.
mvh
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: (inte) illa
« Svar #6 skrivet: 21 april 2008, 19:50:40 »
Har 85 ºC i botten ikväll :), men jag behöver inte "dumpa" utan har byggt mitt system för partiell förångning.  Thumbsup
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: (inte) illa
« Svar #7 skrivet: 21 april 2008, 20:54:10 »
Ja, idag var helt otroligt! Såhär klart väder tror jag inte vi haft sedan augusti. Inte ett moln... (som Ledin sjöng)
Laddade från 35 till 55ºC, ca22kWh. Måste vara nära nog maximalt för mig. mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: (inte) illa
« Svar #8 skrivet: 22 april 2008, 09:42:18 »
Funkar för mig med.. Men jag tycker inte det känns bra att sätta systemet i "kok", speciellt inte nu när jag har överdimensionerat solfångarytan.
Jag har det som nödsystem vid tex strömavbrott.
  • Dot gäster: 2023
