Författare Ämne: Eltandborste-skadligt för barn?????  (läst 9994 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 16 april 2008, 13:40:21 »
Har nu fött höra av en bekant att deras barn har fått emaljskador pga eltandborsten. Enligt deras tandläkare bör barn inte borsta mer än 1 gång i veckan med en eltandborste pga att deras emalj är känslig.
Har ni hört nåt om detta?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Eltandborste-skadligt för barn?????
« Svar #1 skrivet: 19 april 2008, 19:15:02 »
Har ej hört nåt om sånt , men vid oss borstas barnen nog med vanlig tandborste . Däremot har jag själv använt EL-borste i nästan 10 år nu = Antal hål/år minskade drastiskt för mej !  :)    Mina mat och godisvanor är fortfarande inte bättre . Som tur är är man ej överviktig ändå p.g.a Fysiskt arbete och en hel del motion .
NU däremot genomförkyld=innomhusvistelse ,  så därför har jag hunnit med ett antal inlägg här på forumet det senaste dygnet !  :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 19 april 2008, 19:26:32 »
Tjenare Rollster!  Jaså är det därför man har sett till dig lite på forumet nu alltså, mkt trevligt att se dig här lite igen du. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 21 april 2008, 12:39:34 »
Har oxå funderat på detta då lill grabben älskar el tanborsten.
Men hatar sin manuella  :(
Nån som vet?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 21 april 2008, 13:11:47 »
Nån som vet?
Tjenare Hansson!  Ett förslag kunde väl kanske vara att man hör efter med sin tandläkare, eller ivf med någon tandläkare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 21 april 2008, 13:13:29 »
Det kommer jag att göra
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #6 skrivet: 21 april 2008, 14:48:00 »
Min dotter har skador på emaljen. (tandläkaren tror att hennes tänder skadats av upprepade penicillinkurer runt 3-årsåldern)
Min son har perfekta tänder. (ingen penicillin)
Båda har använt eltandborste så längre de kunnat, och innan dessa borstade vi dem några gånger i veckan med eltandborsten + deras manuella varje dag.
För egen del struntar jag hellre i att borsta än att använda manuell borste, det blir ändå inte rent.  :o
Har man inte provat en eltandborste har man aldrig haft rena tänder.  ;)
Utloggad Rollster
« Svar #7 skrivet: 21 april 2008, 15:02:49 »
Håller med om att det känns fräscht efteråt man borstat !
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 21 april 2008, 17:49:49 »
Eltandborsten är inte det farliga i samanhanget utan det är tandkrämen. Dvs skippa nån j-vla whitening tandkräm som innehåller slip-pasta. Den sliter ner emaljen framförallt tillsammans med el-tandborste.
Sen finns även vissa huvuden till el-tandborstar som är gjorda för polering (med gummi kopp i mitten) dessa ska man heller inte använda för mycket
Men som sagt, rådfråga tandläkare
« Senast ändrad: 21 april 2008, 17:52:03 av MangeH »
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 22 april 2008, 22:32:01 »
Jag brukar skölja med whiskey tycker det känns fräscht!!
Kolla denna!! Tandkrämstest http://www.testfakta.se/Article.aspx?a=11964
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad PatrickK
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 23 april 2008, 21:16:20 »
Min tandläkare sa att det är ok att borsta barntänder med våran el-tandborste, en äldre Braun Oral B. Det hon sa som tillägg är att absolut inte använda de moderna 3Dborstarna som "knackar" samt att använda mjukaste borsten.
//B
