Författare Ämne: Vilket läge är emest ekonomiskt på FTX  (läst 3499 gånger)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« skrivet: 28 januari 2005, 20:23:34 »
Kan ställa in två farter på köksfläkten/FTX.
Kör jag läget där fläkten går på högfart får jag en varmare tilluft i mina tilluftsdon ca2gr, men samtidigt stiger även temperaturen på den luft jag blåser ut i "friska luften" med drygt 2 grader. Frånluften in till FTX stiger endast med en grad.  Detta tyder på att jag får en högre verkningsgrad vid högre luftflöde.
Min fundering är nu om det endast är frånluftsfläkten som ökar i fart och jag därigenom totalt sett förlorar på att köra fläkten på högfart.
Som jag ser det så borde jag gå med förlust genom att en större mängd luft sugs ut ur huset samt att den utgående luften stiger i temperatur.
Nån som kan hjälpa mig i mina funderingar?
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
admin
admin
Re:Vilket läge är emest ekonomiskt på FTX
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2005, 22:20:15 »
Alla värmeväxlare blir effektivare med högre flöden.
Du måste dock räkna på den totala energiförlusten som du får i och med att du ventilerar mer.
Om den utgående luften håller en lägre temp och ett högre flöde gör du av med mer energi.
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2005, 23:33:52 »
I en FTX med korsande flöden så minskar verkningsgraden med ökat flöde. Här ökar ju flödet lika mycket i bägge strömriktningarna och varje liter lufts förmåga att avge/uppta värme på den givna kontaktytan minskar. Detta visar mina temperaturverkningsdiagram från Svenska Fläkt över Rexovent
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2005, 23:40:35 »
Helt rätt, jag tänkte fel...
Den överförda energimängden ökar, men verkningsgraden minskar!
