Författare Ämne: Engla!  (läst 19304 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Engla!
« Svar #30 skrivet: 16 april 2008, 09:44:31 »
Här kommer mobben, med facklor och högafflar.
/Pontus
Hej Pontus!  Ja det är ju helt rätt alltså, och som alternativ så skulle väl det här med livstids koncenrationsläger kunna vara en mkt bra variant tycker jag, detta eftersom psykopater ju inte lär komma till närmare insikt över hur de är eller vad de har ställt till med förrän de kommer upp i ca 80-årsåldern.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: Engla!
« Svar #31 skrivet: 16 april 2008, 10:01:17 »
När man pratar rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning är det inte lätt att komma ut, om man har ett svårbotat tillstånd och har begått upprepade och grova brott som i det här fallet. Dvs du har redan det du eftersträvar, en långsiktig förvarig av en för samhället farlig individ. Det är klart att känslorna svallar över i ett sådant här fall, men att ta livet av förövaren ser inte jag som någon  human lösning, utan något man sysslade med på medeltiden. Kan 20 piskrapp om dagen och vatten och bröd ge familjen Engla tillbaka? Skulle ett sådant straff "avskräcka" andra förövare? Svaret är nej. Skulle det kännas bra för familjen och alla arga medborgare? Kanske, för en del, för en tid, men sedan skulle känslan av tomhet infinna sig och vi skulle inse att fallit flera hundra år tillbaka i samhällsutvecklingen. Det är knappast någon som vill ha Sharia-lagar i Sverige (öga för öga, tand för tand). Vill vi det kan vi flytta till Afganistan eller Iran.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
SV: Engla!
« Svar #32 skrivet: 16 april 2008, 10:06:37 »
/Pontus
Thumbsup Thumbsup Thumbsup
precis..
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Engla!
« Svar #33 skrivet: 16 april 2008, 10:10:06 »
Art deco;
Jag accepterar din ursäkt. Det är lätt att missa ett datum på ett inlägg.
Problemet är att jag inte ber dig om ursäkt. Eftersom du iklätt dig rollen som medlare gäller det att kolla alla källor innan man agerar, och du valde att referera kvällspressen. Vad avser gärningsmannen är han en återkommande haverist som inte ska vistas i ett öppet samhälle pga sin psykiska instabilitet, men våra politiker och psykologer anser att det går att ha dessa individer omkring oss, villkorat att dom då går på stark medicinering, vilket inte är en 100% säkerhet för oss, det finns många exempel på liknande haverier sen tidigare.
Vi har haft runt 4 dödsfall i vårt område de senaste 3 åren där psykfall anfallit för dom helt okända personer, det mest uppmärksammande var Alviksmordet , men vi har även bevittnat psykfallet som körde ner folk i gamla stan, psykfallet som körde över en kvinna vid västerbroplan och sen backade över henne ett par ggr. Gemensam nämnare i dessa fall är att olika psykologer gett grönt ljus för dessa dårar att vistas ibland oss ute i det fria, så dagens psykologer har mycket dåligt förtroende bland allmänheten, och jag anser att detta flummande och antagande med individer som är tidsinställda bomber är helt åt h-e.
Så länge man kan gömma sig bakom läkarsekretessen går det utmärkt att ge flummiga ursäkter. Detta borde rivas upp helt så när ett mord eller grov misshandel inträffar skall den psykolog eller läkare som gett grönt ljus för frisläppande av ett psykfall då kunna ställas tils svars genom kraftiga skadeståndserspråk från offren, alternativt att omedelbart mista sin licens/legitimation. Sverige är känt som landet med alla ursäkter där ingen vill eller tar ansvaret för sina handlingar, den dagen som någon ställs till svars för vad ett psykfall har ställt till med, är den dagen staten omgående öppnar upp olika inrättningar och håller dessa lång ifrån stadsplanerat område.
Vad det gäller sharla-lagarna som pontus tog upp så behöver vi inte flyta till Iran/Afghanistan m.fl , dom är redan i drift här då ganska många har flyttat hit och tagit med sig lagarna hit, vi brukar kalla det för balkong-lagen då många av dom ramlar över balkonräckena i förorterna när dom haft en romans med en svensk.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Engla!
« Svar #34 skrivet: 16 april 2008, 10:15:05 »
/Pontus
Hej Pontus!  Ja du det här med att ev ta hänsyn till huruvida det är humant eller inte att ta livet av en dylik helsjuk psykopat det är väl ganska ovidkommande i sammanhanget tycker jag, huvudsaken är väl mer att man kanske av humanitära skäl gentemot potentiella grupper av andra människor ser till att dylika monster försvinner från kartan för evigt, och detta oavsett sätt eller metod, och det kan väl inte annat än kännas både tryggt och bra för alla människor om så blev fallet.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Engla!
« Svar #35 skrivet: 16 april 2008, 10:18:04 »
Kemisk kastrering (för sexualbrottslingar), livslång uppföljning (gällande medicinering/terapi) och fotboja på återfalls-brottslingar med grov brott mot annan person vore väl inte omöjligt.
Rätt billigt också.
Jag tror inte att det är möjligt att låsa in alla som skulle kunna utföra allvarliga brott p.g.a psykisk sjukdom, de är alldeles för många.
Medicinering och uppföljning räcker nog långt.
I just detta fall, där personen redan dömts många gånger skall man naturligvis ha hårdare bedömning än när det gäller psykiskt sjuka som inte begått brott.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Engla!
« Svar #36 skrivet: 16 april 2008, 11:44:01 »
Nu ska vi hålla oss till ämnet, det gäller en känd sexualbrottsling men flera återfall som resulterat i flera mord.
Att jämföra dessa med rattfyllon, knarkare, trafikdrullar etc är helt åt h-e. Vår gärningsman är kallt beräknande och inställd på att mörda, för sin egen vinnings skull, dessa personer har klart i olika fall angivit att dom "känt för" att döda, med MOTIVATIONEN att antingen få komma in på en inrättning igen eller för att få mera medecin, deras inställning till sina medmäniskor är att dessa inte har något som helst värde.
Så länge som en individ med flit har ihjäl olika medborgare, gör staten allt för att försöka få ut individen igen, helt baserat på omkostnaderna per fall. När en individ väljer att ha ihjäl statens tjänare blir tongångarna dock helt annorlunda (läs Malexander m.fl )men även här sker det idiotgrejer, då t.ex Arklöf nu fått statliga medel att inregistrera sitt namn som ett företagsnamn med copyright...!!
En person med alkoholproblem kommer aldrig att kunna få jobb på systemet, det ser regelverket till, men en seriemördare med pedofilanlag släpps glatt ut bland lekande barn villkorat med viss medecinering.
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
SV: Engla!
« Svar #37 skrivet: 16 april 2008, 11:50:43 »
Det är skillnad på brott och brott. De flesta dylika brott begås "inom familjen" så som polisen uttrycker sig, dvs man har någon relation till varandra och det finns alla möjliga orsaker/motiv till dåden.
Men när det sker oprovoserat extremvåld, uppsökande eller slumpmässigt, där aggressionen vänder sig till små försvarslösa barn som i det här fallet så ser jag ingen nåd heller.
Man måste göra allt för att skydda allmänheten och framförallt våra barn så att alla känner en tryggare tillvaro.
En enda lömsk människa kan förstöra för hur många som helst och det finns metoder att sålla ut de värsta genom någon form av progresivt frihetsberövande. Ska man fortfarande tycka synd om den som begår sin 17:e våldtäckt?
Vård hjälper inte alla, det finns människor som man bara måste ta om hand. Visar det sig nu att den här personen begått flera andra liknade brott i Norge/Danmark och även här hemma så är han i klass med dem som borde vara frihetsberövad länge.
« Senast ändrad: 16 april 2008, 11:53:48 av MRLINDELL »
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
SV: Engla!
« Svar #38 skrivet: 16 april 2008, 12:00:01 »
skär hälsenorna av den dj..... och jaga honom sedan med blåslampa! knUp
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Engla!
« Svar #39 skrivet: 16 april 2008, 13:40:18 »
Mycket moget inlägg!!
Är allt bra sedan tycker du? Ska han gå fritt när detta är avklarat eller hur tänker du?
För mig är det viktigt att människor av detta slag blir inlåsta och hålls säkert avskiljda från samhället under  mycket lång tid. Det mår både samhället och de själva bäst av. Jag vet inte om man kan bli "frisk" från denna typ av tillstånd men skulle önska att man vid "friskförklaringar" i högre grad skulle tillämpa principen "hellre fälla än fria" och inte tvärt om.
När det gäller olika former av straff tror jag inte att de tillför något överhuvudtaget. Dessa människors liv är antagligen så torftiga, innehållslösa och bedrövliga att inte ens en blåslampa skulle göra någon större skillnad.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
SV: Engla!
« Svar #40 skrivet: 16 april 2008, 14:33:16 »
håller du blåslampan tillräkligt länge mot honom så är jag säker på att det gör skillnad. fiR:
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Engla!
« Svar #41 skrivet: 16 april 2008, 19:02:24 »
hej
nää ge nötterna lite pengar vård å piller,å dalta med dom i nått år
så tillfrisknar dom säkert å e helt rehabiliterrade efter 3 år så dom kan fortsätta sina illdåd ochså i fortsättningen ...
sverge måste va fantastiskt i detta fall med vård å kriminalitet
helt jävla flata är ordet som landar på min tunga...
se bara på rövpullar fallet .....den killen å hanns bror har seriösa alkohål probbs å knaprar piller som utdrygning eller komplement då spriten tryter ...
dom har mordhotat folk på öppen gata å berättat att dom ska sprätta upp folk...
har dessutom ett flertal inbrott å intrång i olika hus å fastigheter
sen säljer dom sprit å cigg till minderåriga,kör bil i fyllan mm mm listan kan göras väldigt låååång
polisen vill inte ta i ärendet...å socialen vill inte rota i det med ..det är väl inte riktigt bekvämt
följden är att grannar å boende på gatan är livrädda å vissa kvinnor törs inte va hemma utan att låsa dörren i huset
folk på gatan vill inte släppa ut ungarna  då snillet har vare å raljerat rejält med ungarna
då folk på gatan pratat med socialen har dom ingen makt att göra nått å lika med polisen
dom måste begå ett brott innan dom kommer
jävligt underligt jag lovar att om jag blev anmäld för att va en pedofil
tog det inte många min innan socialen eller polisen stod här utanför å trampade ....å jag tvivlar mitt liv va normalt efter 3 månader...
samma sak om jag börjar hota folk med att jag ska ta bort dom med mitt vapen
tror inte jag hadde kvar mina vapen många dagar
nää KINA har en bra metod,då släkten får en räkning efter den slutgiltiga lösningen....
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Engla!
« Svar #42 skrivet: 16 april 2008, 19:03:08 »
annars så går väl problemet upp i rök....LOL
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Engla!
« Svar #43 skrivet: 16 april 2008, 19:13:16 »
Tänk lite innan du skriver så'na dumheter. Ska nu släkten betala för en enskild persons dumhet?
Varför inte straffa kvarteret där han/hon bor??? Eller kanske hela byn?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Engla!
« Svar #44 skrivet: 16 april 2008, 19:17:48 »
Hej Kall Kyl!  Njaee inte släkten, och inte kvarteret eller byn heller, men den närmast sörjande familjen skulle väl vara en lämplig betalare, det skulle säkert dra ned brottsligheten alldeles enormt.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2719
