Författare Ämne: Engla!  (läst 19260 gånger)
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
Engla!
« skrivet: 13 april 2008, 20:06:48 »
Dom har hittat Engla nedgrävd i Gästrikland! Fy fan så vidrigt!! :'(
J
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Engla!
« Svar #1 skrivet: 13 april 2008, 20:31:40 »
Ja man blir så djävla förbannad  knUp
Han har ju tydligen erkänt mordet på Pernilla i Falun oxå
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Engla!
« Svar #2 skrivet: 13 april 2008, 21:11:16 »
Ja jag säger ju bara det alltså, sådana personer som han det borde det finnas ett koncentrationsläger för. >:(
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Engla!
« Svar #3 skrivet: 13 april 2008, 21:44:40 »
In memoradum för Engla.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
SV: Engla!
« Svar #4 skrivet: 14 april 2008, 14:07:45 »
Att så många ställt upp och letat i skogarna kring platsen måste vara ett ljus i mörkret, för de drabbade.
Unga och gamla, gående och körandes, med och utan käpp har man gått man ur huse för att försöka hitta henne innan det var försent.
Denna gången räckte det inte, men likväl så ser man att när det verkligen gäller finns det massor av fina grannar, vänner och helt okända som ställer upp.
En annan gång kommer man att finna åldringen, barnet som rymde från dagis, de som gick vilse på fjället.
För så länge det finns sådana hjälpsamma människor, finns det alltid ett hopp.
Det är trist att det fanns en mördare, och att försvinnandet var ett mord.
Likväl så har jag inte träffat en enda dömd förbrytare av denna typ som inte själv haft ett eget värde som individ, och en egen historia som ger en, en klump i halsen att lyssna på.
Det skulle säkert kännas bra för stunden att straffa förövaren under en byfest på orten, med alla de bestialiska metoder som kan tänkas.
Likväl så är väl problemet inte att det finns mordtillfällen utan att det skapas mördare.
Mannen är sjuk och bör behandlas som en sådan.
Flickan kommer inte tillbaka av att samhället hämnas på en individ.
Andra flickor kan däremot skyddas om mördare inte skapas i samhället.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Engla!
« Svar #5 skrivet: 14 april 2008, 14:29:44 »
Hej ElVikingo!  Håller väl i stort sett med dig om det du säger i ditt inlägg, men faktum är att det största problemet är nog att det daltas till höger och vänster med folk och ungar nuförtiden, och händer det någonting så hänvisar man ju nästan alltid till sjukdom, när det i huvudsak egentligen handlar om uppfostran och att få lära sig grundregler för vett och fason, och hur man skall uppföra sig i samhället. Det är ju t.om samma sak när det gäller den betydligt lindrigare "sjukdomen" alkoholism, som vi ju alla har hört talas om, och det är ju minst lika löjligt det ju.
Det här med att andra flickor skall skyddas genom att inte mördare skapas i samhället, det är ju upp till oss alla medborgare att hjälpa till med detta ju, men kanske allra främst resp föräldrar till resp sina barn för att grundlägga en riktig uppfostran och rätt värderingar redan från början.
Sen det här med de ev missanpassade som redan finns ute i samhället, där är det ju samhällets och polisens sak och ansvar att se till att de inte får vara ute och röra sig fritt bland oss andra människor.
Mvh Raffen.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Engla!
« Svar #6 skrivet: 14 april 2008, 15:30:37 »
Raffen, du glömmer att vi lade ner i stort sett alla mentalsjukhus under 80-talet och skickade ut patienterna i samhället där de får försöka klara sig själva. Ett av de största misstag som gjorts här i landet. Många tragedier hade nog kunnat undvikas om de sjuka hade haft stöttning av samhället.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Engla!
« Svar #7 skrivet: 14 april 2008, 15:36:48 »
/Paj
Hej Swepri!  Nej då, det gjorde jag faktiskt inte, för de ingick egentligen bl.a i det jag nämnde om samhällets ansvar att se till att vissa människor inte skulle få vara ute och röra sig fritt bland oss andra, men det var ett bra förtydligande du gjorde Swepri.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: Engla!
« Svar #8 skrivet: 14 april 2008, 17:31:06 »
Jag har själv jobbat i psykiatrin och jag tycker det du skriver är det klokaste och mognaste jag har läst på länge!  Thumbsup Thumbsup
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Engla!
« Svar #9 skrivet: 14 april 2008, 20:16:17 »
Jag känner mest en jävla avsmak för hur medierna behandlar detta, där t.ex farmor får dödsbudet via nätet, farsan i Kanada har man inte ens orkat ringa upp. Sen alla extraartiklar-bilagor m.m, rått uttryckt-den enes död-den andres bröd, med alla intsällsamma artiklar där man skriver hur man tror att föräldrarna tänker...Sen visar det sig att Falu-polisen än en gång schabblat och struntat i 2 heta tips som kunde ha lett till att han kunde ha gripits redan i nov-07, då hade Engla fortfarande cyklat.
Vi har dom politiker vi förtjänat.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Engla!
« Svar #10 skrivet: 14 april 2008, 21:05:45 »
Det enklaste är väl att döma ut riktiga livstidsstraff: 1 mord = 1 livstidsstraff.
Det skulle ju kosta lite mer att ha dem i fängelse livet ut men de pengarna kan ju tas från de indragna psykvårdar-tjänsterna, ingen mening med vård när de ändå sitter livet ut.
Detta kan ju låta lite hårt men hur skulle man å andra sidan reagera om någon som mördat ens barn dyker upp i samhället efter x antal år.
Apropå vård:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article337187.ab
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
SV: Engla!
« Svar #11 skrivet: 14 april 2008, 21:07:59 »
Idag kl. 21.00 tänder hela Sverige ett ljus för Engla och hennes familj!
J
  • Karma +2/-11
SV: Engla!
« Svar #12 skrivet: 15 april 2008, 00:49:18 »
Jag önskar att TQ och andra förövare får en bra vård, att de botas och kan återgå till samhället som fungerande medlemmar.
Låt säga att du har ansvaret att avgöra om en person som har dömts till psykiatrisk vård är frisk nog att återgå till samhället.
Personen har varit pedofil och seriemördare och kommer vid friskskrivning att bosätta sig på din hemort som har 1000 invånare. Du har barn i samma ålder som tidigare var hans målgrupp.
Törs du släppa ut honom i samhället?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Engla!
« Svar #13 skrivet: 15 april 2008, 07:09:26 »
hej
öga för öga å tand för tand....
mer ids jag inte skriva...
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Engla!
« Svar #14 skrivet: 15 april 2008, 10:16:50 »
Karln är dömd 5 gånger för sex och våldsbrott, innan detta erkännande. Det kan inte vara en överraskning för någon att han gör nya brott.
Oavsett bakgrund, sjukdom, missbruk, psykiska eller fysiska men. Det är en tickande bomb som ingen vill ta ansvar för.
Och alla väntar bara på att det skall ske igen. Och igen. Och igen.
Hur många chanser skall en person få innan allmänhetens krav på skydd blir starkare än förövarens rätt till human behandling?
Och vad det gäller TQ så kan jag lova att ingen av TQ´s indirekta offer som familj och närstående får betalda terapiresor till fjällen för att återanpassas till ett "normalt" liv.
Det vore klädsamt om man åtminstone försökte lägga lika stora vårdresurser på förövare som brottsoffer.  Låt gärna samma psykolog träffa båda sidor lika ofta under HELA behandlingen. Det kan öppna ögonen för alla parter.
