Författare Ämne: Pelletsinsats eller korg för att använda i kassett  (läst 18253 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
Någon som har erfarenhet av att elda pellets i kassett?
Typ pelletsinsats eller korg.
Ger det bra resultat?
Jämfört med Ved...
Jag har en Keddy 110 gjutjärnskassett som väger 100kg.
Effekt upp till 10Kw.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Pelletsinsats eller korg för att använda i kassett
« Svar #1 skrivet: 13 april 2008, 18:40:46 »
Jämfört med Ved...
Hej Axelsson!  Jag har personligen inte provat detta, men jag såg en sån här pelletskorg (insats) hos min dotter och måg för ca 1/2 år sedan och frågade då om han hade provat att elda med pellets, jodå han hade köpt en relativt dyr korg och några säckar pellets och testat på, men det funkade inte något särskilt bra alls sa han, så det var bara att lägga ned detta, så nu står ju den här korgen där i ett hörn till ingen nytta, och jag skulle därmed vilja råda dig till att fortsätta att elda med enbart ved i din Keddy, såvida du nu inte är intresserad av att köpa den här korgen billigt förstås.
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #2 skrivet: 13 april 2008, 18:59:32 »
Det fungerar dåligt att elda pellets i korg eftersom du inte har någon fläkt som höjer förbränningstemperaturen. Jämför med en pelletsbrännare som hela tiden under förbränningen blåser in luft. Fortsätt med veden är mitt förslag.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 13 april 2008, 22:21:12 »
Jag har också tänkt att investera i en sån korg. Men jag tyckte dom var dyra så jag struntade i det. Däremot slog mig tanken senare att det borde duga med ett par bestickkorgar i rostfritt från IKEA. Nu har jag 2 såna i kaminen och det duger även om det naturligtvis inte går att jämföra med en riktig björkbrasa. Det handlar om småpengar så man kan ju alltid prova. Inge kladd med aska och vedbärning. Fyll på med pellets och en liten slatt tändvätska så tar det sig! Rund bestickkorg kostar 39.95! Thumbsup
J
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #4 skrivet: 13 april 2008, 23:14:57 »
Jag har funderat i dina banor också en gång i tiden. Men jag kom fram till att har man värmepump är det svårt att räkna hem såna där experiment. Var sak kostar kanske inte så mycket, men tillsammans blir det dock en summa som ska tjänas in. Korgen kostar en slant, en säck pellets som köps på t.ex. det lokala byggvaruhuset lär inte ha det bästa priset. Tändvätska går inte åt så mycket, men det kostar dock pengar. Lägg sen till transportkostnaden om du tar bilen och köper prylarna på några olika ställen. Kostnaderna ska tjänas in genom att elda pelletsen på ett ineffektivt sätt (jämfört med en riktigt pelletsbrännare) jämfört med att värma med värmepump.
Jag kom i alla fall fram till att dylika experiment har mycket låg framgångspotential om man inte får prylarna mer eller mindre till skänks, inte behöver betala för transporten av dem och inte har något bättre för sig att spendera sin lediga tid på (fritid är värt mycket pengar).
« Senast ändrad: 13 april 2008, 23:17:31 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #5 skrivet: 14 april 2008, 08:46:38 »
Pelletskorg finns för 79kr på Byggmax samt pellets för 37kr/16kg så det är väl bara testa, en hundring kan väl intye vara hela världen.
För mig funkar det hyfsat i alla fall, det brinner runt 1,5h och glöder sedan i 1,5h, effekten är max en fjärdedel av en rejäl brasa men behöver man bara lite tillskott eller om det känns lite rått är det perfekt.
Sedan så värmer den skorstenen i alla fall vilket inte är helt fel för mig som har en stor 10-pipig tegelhistoria.
Tänkte du värma huset med denna korg så glöm det.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #6 skrivet: 14 april 2008, 09:19:50 »
Det är klart att man kan testa om man vill. Men om man funderar på att göra det för att spara pengar kan man ju räkna på det lite först. 79kr för korg+37kr för pellets+säg 50kr i transportkostnad = 166kr för 16kg pellets dvs 10,4kr/kg. Ett kg pellets innehåller 4,8kWh och eldas det i kamin med 70% verkningsgrad får man 3,36kWh/kg. 10,4kr för 3,36kWh ger en kostnad på drygt 3 kr/kWh om jag räknar rätt.
Som jag skrev tidigare, framgångspotentialen är nog ganska låg när det är i runda slängar 10ggr dyrare jämfört med att skruva upp värmepumpen en smula när det är lite rått ute. Köper man flera säckar samtidigt och håller på under lite längre tid går det nog att komma ner till omkring 1kr/kWh, dvs ungefär samma pris som direktel.
Men testa gärna och berätta för oss hur det går.
« Senast ändrad: 14 april 2008, 09:29:45 av kilo »
« Svar #7 skrivet: 14 april 2008, 10:10:51 »
När det känns lite rått inne hjälper värmepumpen föga även om jag skruvar upp den. En brasa ger däremot omedelbart resultat för känslan men i min 9kW handölsinsats(bör väl motsvara frågeställarens) blir det lite väl mycket effekt och då passar pelletsen bra ur komforthänseende.
Angående priset så blir det om man köper 4 säckar och ändå har ett ärende på Byggmax 4*16*0,7*4,8=215 kWh till en kostnad av 79+(37*4)=232kr
Så under 1kr/kWh kommer man nog ganska snabbt men ekonomiskt annat än som spets när VP inte orkar är det absolut inte.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #8 skrivet: 14 april 2008, 10:55:32 »
För komfort när det är rått kan man naturligtvis göra det om man vill. Men ekonomiskt är det troligen inte, men det beror naturligtvis på vad man betalar för veden eftersom det var alternativet.
Som alternativ till eltillskott när VP inte orkar lär det dock inte heller vara ekonomiskt. Om priset per kWh är detsamma för eltillskott och pellets så lär VP:ns reglersystem reglera eltillskottet mycket bättre än vad man kan göra med pellets i en kamin. Så ska man ha bibehållen komfort misstänker jag att man gör av med mer pengar på att elda pellets i kamin jämfört med eltillskott styrt av reglersystem.
Du kommer under 1kr men under ca 70öre/kWh kommer du dock inte 37/(16*4,8*0,7).
« Senast ändrad: 14 april 2008, 11:05:00 av kilo »
« Svar #9 skrivet: 14 april 2008, 11:07:57 »
Jag har ingen elpatron i VP så för mig är valet lätt, alternativet är en elfläktkonvektor men den värmer inte skorstenen.
Nåja, till nästa år har min ved hunnit torka så då lär det bli väldigt sporadiskt pelletseldande.
