Författare Ämne: ECOFAN till kassetter i öppen spis  (läst 15288 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 13 april 2008, 18:28:26 »
Är det någon som har testat ECOFAN som finns på www.energiexperten.se?
Resultat?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ECOFAN till kassetter i öppen spis
« Svar #1 skrivet: 13 april 2008, 19:07:39 »
Resultat?
Hej Axelsson!  Nej det har jag inte, vad kostar en sådan du??
Mvh Raffen.
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 13 april 2008, 19:32:17 »
1500-2000:- Beroende på modell.
Kolla på sidan....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 april 2008, 20:56:08 »
Kolla på sidan....
Hej Axelsson!  Ja just  det ja, du menar ju fläkten självklart, jag trodde att det var kaminen förstår du, men varför skall man egentligen ha en sådan fläkt när man har en fristående kamin?? Det verkar lite överarbetat tycker jag väl, kaminen avger ju ändå den värme som den kan göra, och spridningen i huset sker ju normalt efter den naturliga luftcirkulation (bl.a ventilation) som förekommer där, och det kan nog inte en dylik fläkt ändra så mkt på mer än möjligtvis i de närmaste omgivningarna ev. Jag måste erkänna att jag får en känsla av att det är en ganska onödig pryl som man har tagit fram för att glänsa lite med för att få folk att tro att man skall försöka att vara energismart.
Mvh Raffen.
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 14 april 2008, 21:45:01 »
Ja det är kanske en onödig pryl...
Men som jag har det så skulle jag ju nästan vilja trycka ut värmen från kaminen.
Min kamin är nämligen en insats i den öppna spisen, visst kommer det ut värme från kaminen. Men sen är det ju även en del som åker uppåt i spiskåpan.
Denna luft skulle man ju vilja trycka ut från detta utrymme.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #5 skrivet: 15 april 2008, 11:42:04 »
Jag har också insatts i min öppna spis men jag har ett ventilationshål i spiskåpan för att värmen ska cirkulera runt kasetten och ut i rummet.
Typ på detta viset
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 15 april 2008, 13:22:59 »
Hej Jasa!  Javisst det är ju helt brukligt och det allra mest vanliga alltså, eller möjligtvis en fläktstyrd braskamininsats (2-hastighets) som jag själv har, och som blåser in luften nedtill och släpper ut den upptill just för att öka värmeeffekten på insatsen.
Mvh Raffen.
