Författare Ämne: SGI-Arbeta deltid ??  (läst 4717 gånger)
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 13 april 2008, 17:35:19 »
Min sambo har precis börjat arbeta igen efter att hon varit föräldrarledig. Hon har en 100% tjänst men jobbar just nu bara 75%.
Vi har börjat fundera lite på hur det kommer bli med hennes SGI den dagen vi har tänkt skaffa ett barn till.
Kommer hennes SGI då beräknas på dessa 75% eller på hennes ordinarie lön (100%) ? Vad jag kan tyda det till på FK hemsida så är det på 75% Sgi kommer att beräknas på. Således kommer hon behöva jobba som jag fattar det minst 6mån på 100%, innan storken kommer med nästa barn för att få SGI beräknad på hennes heltidstjänst. Kan tillägga att nästa barn kommer inte komma innan vårt första barn är 1år och 9mån.
Har jag fattat detta rätt eller är det ngn annan som vet/har erfarenhet av denna problematik?
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: SGI-Arbeta deltid ??
« Svar #1 skrivet: 14 april 2008, 13:31:54 »
Min tolkning av reglerna
Så länge man är barnledig med föräldrapenning så har man samma SGI som man hade innan fram tills barnet är ett år. När man sen börjar jobba igen så beräknas en ny SGI utifrån den nya inkomsten. Deltid eller heltid spelar ingen roll utan det är den faktiska inkomsten som ligger som grund.
Om du blir gravid på nytt innan barnet är 21månader så har man rätt att behålla föräldrapenning på samma nivå som för det första barnet. Om man (mot förmodan) höjt sin SGI efter föregående barn så får man den högre nivån för nästa barn.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 14 april 2008, 13:46:20 »
Men vad händer om man arbetar 50% och har föräldrapenning på 50% och de skall sätta en ny SGI?  Blir SGI 50%inkomsten*2 då?  Eller blir det 50%inkomsten+FP?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 14 april 2008, 14:17:00 »
Det är ganska enkelt. Föräldrapenning är inte SGI grundande.
http://www.forsakringskassan.se/fakta/sgi/?page=/privatpers/foralder/sgi/index.php
/Johan
« Svar #4 skrivet: 14 april 2008, 14:37:10 »
Nehej, så då faller det andra alternativet bort.... men då borde det i princip bli alternativ 1, dvs 50%inkomsten*2 alternativt 50%inkomsten plus 50% av den SGI-grundande inkomsten.
För de kan ju inte gärna räkna ny SGI på bara inkomsten av 50%-arbetet.
  • Dot gäster: 2320
