Författare Ämne: Kulvert  (läst 4415 gånger)
Utloggad alexandersson_1
  • Antal inlägg: 7
Kulvert
« skrivet: 12 april 2008, 18:58:32 »
Ska snart börja att gjuta en grund till vårat hus, tänkte förbereda värmen till vårat blivande garage. Tänkte lägga ner en bit kulvert som jag senare kommer att skarva vidare på. Har tänkt mig en "Kulvertrör PEX-rör isolerade, enkelrör" med dimensionen 25x20,4. Självklart lägger jag ner två sådana. Anledningen till att jag lägger enkelrör är att dom borde vara lättare att lägga i plattan.
Huset är ett 155 m2 med golvvärme (enplanshus) och garaget är 96 m2 (med golvvärme i plattan) med loft på hälften. Värmepumpen är en Nibe 1235-6 med en markslinga på ca 370 m. Värmen i garaget kommer antagligen inte bli så hög men det kan vara bra att det skulle kunna gå att ha.
Mina frågor är :
Duger dimensionen på kulverten?
Går det skarva en plast kulvert?
Är det lämpligt att skarva till en dubbel efter plattan?
Är det värt dom dubbla pengarna att köpa en koppar kulvert (pga livslängd, skarvbarhet m.m.)
Mvh alexandersson_1
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Kulvert
« Svar #1 skrivet: 14 april 2008, 13:23:42 »
Dimensionen ska räcka. Jag har för mig att det gick att köra över 10-15kW med den dimensionen beroende på flöde och temperatur. Använder samma dimension själv mot mina gäststugor (ca. 5-6kW).
Visst är det enklare med enkelrör då den går att böja mer ön de färdiga kulvertrören. Men med lite planering så kanske du kan gjuta in ett "ytterrör" bestående av ett markavloppsrör. Att skarva går med tex. Buelco kopplingar men dom hamnar ju nere i marken och blir svåra att inspektera om några år.
Livslängden mellan koppar och plast tor jag inte du behöver tänka på. Båda kommer att hålla läääänge. Iaf om du använder ett riktigt kulvertrör med tätt ytterhölje.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 7
SV: Kulvert
« Svar #2 skrivet: 20 april 2008, 21:18:21 »
Hej !
Finns det ingen mer som kan bistå med sina erfarenheter inom kulvertar eller isolerade vattenslangar med frostvakt (dyrt) som jag också måste lägga ner pga lite matjord..
Hur ska jag försluta ändarna på bästa sätt (de som ligger i jorden) har hört att isoleringen suger upp fukt, har tänkt mig att tejpa  över en tjock plast eller ngt liknande.
Mvh alexandersson_1
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Kulvert
« Svar #3 skrivet: 21 april 2008, 10:25:58 »
Ta kontakt med Kacab Teknik Tel. 031-711 93 00 i Göteborg. Dom har krympslang för de flesta typer av applikationer. Lämpligen använder du en slang med limmad insida och då blir det vattentätt.
/Johan
  • Antal inlägg: 7
SV: Kulvert
« Svar #4 skrivet: 21 april 2008, 13:08:02 »
Hej och tack för tippsen!
Mvh Alexandersson_1
