Författare Ämne: Tryckfall  (läst 3854 gånger)
Utloggad tiwood
  • Stad/land: London / England
  • Antal inlägg: 13
Tryckfall
« skrivet: 28 januari 2005, 17:06:17 »
Jag blev lite nervös när jag läste tråden "radiatorledningar".  Jag bygger om min tvättstuga till badrum. Vi har ett tvårörs system kopplat till en IVT värmepump. Stamledningen är delvis 22 mm koppar och delvis 20 (eller 25)  järnrör . Den befintiliga rördragningen i badrummet börjar med en 20-10-20 T på stamledningen sedan förtsätta med en 10-10-10 T. Den ena avstickaren matar radiatorn i badrummet och är cirkca en meter lång, den andra går till en radiator i förrådet bredvid och är närmare fyra meter lång.
Jag har grävt upp golvet i badrummet (för avlopp) och lagt en 25  lång 20 mm Wirsbo golvvärme slinga. Den ska styras av en Push 12.  Jag har tänkt låta badrummsradiatorn vara kvar. Förrådet behöver ingen värme så jag hade tänkt dra om denna avstickare till golvvärmen med en 15 mm koppar rör på cirkca 5 meter.  Låter detta OK? Egentligen skulle jag vilja koppla en 1000 W radiator på samma avstickaren. Då blir det circka 2 m till.  Blir det för stort tryckfall då?   ??? Kompenserar gölvvärmen pump?
Tiwood
IVT HT Plus 7,  200 L VB, 150 borra, 180 kvm boyta, 8 st sektionsradiatorer och 3 st plåt radiatorer, 15 kvm golvvärme, 1 st fläktkonvektor.
