Författare Ämne: Ritprogram  (läst 4551 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Ritprogram
« skrivet: 10 april 2008, 21:09:56 »
Är det någon som har förslag på ett bra ritprogram, typ CAD.
Jag funderar på att bygga ett garage i sommar och letar ett ritprogram där jag kan skissa på olika förslag.
« Senast ändrad: 10 april 2008, 21:21:30 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 19492
SV: Ritprogram
« Svar #1 skrivet: 10 april 2008, 21:33:24 »
Autocad är ett bra program att göra detaljerade ritningar i typ takstolar kan vara lite krångligt att skissa i du bör använda version från R14 eller nyare annars är det krångligt.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Ritprogram
« Svar #2 skrivet: 10 april 2008, 22:21:47 »
autocaden kan vara lite krånglig att lära sig på egen hand man behöver nästan sitta nån dag med någon som kan det. har lärt upp några personer på jobbet och det har inte alltid varit så lätt.  Kan man det så är det ett grymt bra prog till det mesta  elritningar.husbyggen och mekanik.  Skall man konstruera mekanik kan jag starkt rekomendera inventor (3D prog)
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Ritprogram
« Svar #3 skrivet: 11 april 2008, 09:34:33 »
http://www.sketchup.com/
Gratis,Inte så avancerat men det kanske inte behövs mer?
Utloggad doremifasola
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
SV: Ritprogram
« Svar #4 skrivet: 12 april 2008, 00:33:15 »
Cadlite vet jag en som använt och varit nöjd, finns även i gratisversion förstås;
http://www.cadstd.com/
/doremifasola
