Författare Ämne: Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme  (läst 8497 gånger)
admin
admin
Re:Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2005, 15:16:58 »
En liten bypass för "eldningssäsongen" skulle lösa problemet. (Med trimventil så att man kan anpassa flödet efter de enskilda förutsättningar som finns i olika hushåll)
Ex. Sommarkörning=trimventil stängd.
Vinterkörning=trimventil 2.5 varv öppen.
I en större anläggning kanske 3.5 varv behövs.
Genialt PerF !!!
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2005, 17:06:56 »
men om man sätter en bypass över vx-ventilen så blir det ju cirkulation i vv-tank vid radd-körning. Eftersom radd-temp är lägre så äts vv-tempen upp.
Din vän i nöden.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2005, 17:32:25 »
bypassen sitter mot radiatorslingan. ingen bypass mot vv.
  • Antal inlägg: 31233
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2005, 20:42:29 »
Det där borde jag nästan testa, jag har lite knäppningar i vardagsrummet. Mest för att det är en intressant idé.  :D
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2005, 21:02:10 »
Kanske en ede som kantas upp av dem som tillverkar växelventiler i samarbete med elektroniktjejerna:
a) pumpen får signal att styra ner tempen till värmeproduktion
b) växelventilen slår succesivt om från VV till värme. Det 'heta ' 50-gradiga vattnet blandas då  under omkopplingsfasen, kanske 30 sek, med det 'kalla' 30-gadiga vattnet som golvvärmen antas behöva
Kanske bara en snapside men troligen värd att tänka igenom
(För egen del har vi radiotorer och inga knäppningar.)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
admin
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2005, 21:50:02 »
Detta förutsätter väl att man har en extern cirkpump som tillåter det varma vattnet att succesivt blandas ut med det kalla radiatorvattnet, i annat fall kommer likväl "hett" vatten att gå ut i radiatorkretsen - om än med litet flöde till att börja med.  :-\
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2005, 10:02:03 »
Om du tänker använda ditt gamla "öppna" exp.kärl så kolla om det är klassat för att trycksättas. Troligtvis har du numera ett sluttet system där trycket är betydligt högre än det rostfria kärlet var tänkt att jobba med. ;)
