Författare Ämne: Krävs det bygganmälan för ventilation?  (läst 7473 gånger)
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
« skrivet: 08 april 2008, 14:12:35 »
Hejsan alla hjälpsamma
Fick precis följande meddelande: huvuddunk
"Byggenheten låter meddela att installtion av ventilation är en åtgärd som kräver bygganmälan enligt Plan och bygglagen."
Tänkte ändra till bara 2 frånluftskanaler. Sen 4 tillluftsventiler ovanför fönster.
Min fråga är alltså Krävs det bygganmälan för ventilation?
VikingAndy
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Krävs det bygganmälan för ventilation?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2008, 18:52:34 »
Det kan nog vara så, bygganmälan är inte samma sak som bygglov.
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 17 april 2008, 23:12:56 »
Hejsan Carl N
Hmm blev inte så mkt klokare av ditt svar Sc:,h Vad menas med bygganmälan dvs vad är det som jag skall göra?
VikingAndy
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 17 april 2008, 23:25:43 »
Hejsan Carl N
VikingAndy
Hej VikingAndy!  Inte behöver du krångla till det med någon sådan där besvärlig administration och hamna i klorna på myndigheterna, då lär du ju aldrig få in din förändrade ventilation. Vid bygglov så presenteras ju alla handlingar, ritningar, beskrivningar mm inkl ventilationssystemet för att de skall kunna kontrollera att det följer gällande byggnorm, och detta är ju redan gjort i ditt fall, och om du nu inte medvetet befarar att du skulle kunna försämra ventilationen i huset med dina ändringar, så strunta i detta och bara kör på, annars riskerar du kanske att hamna i papperskvarnarna för lång tid framåt, och inte nog med det, för de skall antagligen ha bra betalt för det också.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 17 april 2008, 23:32:18 »
VikingAndy
Hej VikingAndy!  Vad innebär den konkreta ändringen som du gör egentligen?? Genom att du skall ändra till "bara" 2 frånluftskanaler, hur många hade du innan då?? 4 tilluftsventiler ovanför fönstren, är de nya då eller?? eller hur många sådana hade du tidigare?? Har du mekanisk frånluftsventilation eller självdrag i huset??
Mvh Raffen.
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 18 april 2008, 00:05:22 »
Hejsan Raffen Thumbsup
Har ett älldre hus 99år gammalt för att vara precis. Ventilationen som jag har idag består av två stycken Fresh tilluftsdon. Ett per sovrum alltså. I köket finns bara köksfläkten kopplad till husets skorsten. I badrummet fönster och en omonterad frånluftsfläkt stående i badrumsskåpet. Har fegt tittat på den ibland men har fortfarande ingen hålsåg ännu därav klarat mig undan.  ^-^ Jo just det bra självdrag i huset som sagt ändå. Blåser det så suger skorstenen som sagt fastän köksfläkten är avstängd. Lite märkligt Sc:,h
VikingAndy *vinkar*
P.S. Har vattenburen elvärme som är kopplat till skorstenen också med fem lägen att välja på har inte klurat ut hur den skall vara än! Sc:,h D.S.
« Senast ändrad: 18 april 2008, 00:17:54 av VikingAndy »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 18 april 2008, 00:19:55 »
VikingAndy *vinkar*
Hej VikingAndy!  Ja då är det ju ett ansenligt till åren kommet hus, det förstår jag ju nu, med självdrag genom murade skorstenspipor mm, och om jag förstår det hela rätt så är ventilationen redan tidigare moderniserad eftersom det ju inte fanns några Fresh tilluftsdon för 99 år sedan. Så sätt du bara lugnt in din frånluftsfläkt i badrummet och dina tillluftsventiler ovanför fönstren när du nu känner för detta, inte tusan behöver du prata med myndigheterna om detta inte, utan lycka till med din förbättrade ventilation.  *vinkar*
Mvh Raffen.
« Svar #7 skrivet: 18 april 2008, 07:22:00 »
Hejsan Carl N
VikingAndy
OK, jag kollade upp detta, det behövs ingen bygganmälan för mindre justeringar av befintlig ventilation som detta verkar vara.
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: 18 april 2008, 17:40:01 »
Hejsan och tack Raffen och tack Carl N Thumbsup
För er hjälp med detta delemma...Det hade inte gått utan er. :D Här har man legat klarvaken sen man fick myndigheternas syn på de hela :o Nu kan man gå vidare  :D
återigen
tack tack tack!
VikingAndystuds
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #9 skrivet: 18 april 2008, 18:31:33 »
Skulle alla byggen och om-/tlil-byggnader som kräver bygglov eller bygganmälan, som inte anmälts till berörd myndighet, försvinna, skulle Sverige flyttas tillbaka till 60-talet. ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 18 april 2008, 19:02:19 »
Hej Keld!  Det kan du nog ha alldeles helt rätt i ja, absolut. ;D
Mvh Raffen.
