Författare Ämne: Hjälp med offert  (läst 2890 gånger)
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
Hjälp med offert
« skrivet: 04 april 2008, 09:11:37 »
Hej vänner!
Har funderingar på att (dels skaffa luft/luft-värmepump men också att) komplettera med Solfångare hemma. Som jag förstår, eftersom vi har direktverkande el, så blir det i så fall endast för att värma vattnet (om man inte vill göra om hela värmesystemet förstås, men det vill vi inte). Med anledning av det har jag varit i kontakt med ett antal firmor, den första offert jag har fått är som följer:
Offert varmvattenberedare samt Lesol solvärme
Vårt samtal per telefon utmynnade i önskemål om offert av en mindre solanläggning enbart för
varmvattnet. Får modulerna plats på gaveltaket (se fråga i mail).
Varmvattenberedaren har en slinga i botten och elpatron på 3 kW.
Solfångarna är svensktillverkade och av hög kvalitet - de första Lesol-solfångarna installerades 1980 och
de fungerar fortfarande bra. Efter utfört projekt utbetalas solvärmebidrag i förhållande till antal solfångare, förutsatt att ansökning gjorts.
I listningen nedan är arbeten indikerade, men då ni sade er vara villiga att göra vissa insatser har vi "nollat"
på ett par ställen. Ni kan givetvis göra fler eller färre insatser. Vi ger instruktioner naturligtvis!
Poster som inte medtagits eller som "nollats":
Eventuella ställningar för takjobben (aktuellt endast i vissa fall).
Borttagning tegel; solfångarna tas upp på taket.
Håltagning för rördragning från solfångare till beredare.
Elinstallationskostnaden förutsätter att det finns grupper för solvärmen.
1. Varmvattenberedare 300 L + 4,5 kvm solfångare
1a. VVB 300 liter, dubbelslinga Antal Pris Summa
VV-beredare 300 Liter med solslinga och elpatron 1 13900 13900
Frakt (normalt sett noll i Storstockholm) 1 0 0
Rör & kopplingar, rörisolering 1 1200 1200 (gissning)
Arbetskostnad 1 2000 2000
Summa varmvattenberedare 17100
1b. Solvärmepaket, material och arbete
Solstyrning Lesol Basic 1 1900 1900
Lesol solcentral 1 4600 4600
Extra expansionskärl 12 L 1 503 503
Lesol 5 komplett modul om 1,6 kvadrat 3 5100 15300
Tillkommer Frakt o emb. 1 1250 1250
Solfångarrör 15 isolerade 40 m 1 4000 4000
Kopplingar till solfångaren 1 500 500
VVS-delar diverse solfångaranläggningen 1 1000 1000
Installation solfångare samt fastsättning samt fördeln.rör 1 2000 2000
Installation av rör från solfångare till pannrum 1 2000 2000
Plåtning och plåtarbeten 1 2000 2000
Installation av solkrets i pannrum samt start av anläggning 1 2800 2800
Solfångarvätska Tyfocor färdigblandad 15 49 735
Elektriker (beredare och solvärme) 1 2500 2500
Summa sol 41088
Frågan är såklart om det här är ett vettigt, rent av "bra" pris, eller om det är helt åt skogen.
Jag är sjuk newbie på sånt här så jag tar gladeligen emot alla tips ni har att ge!
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 04 april 2008, 10:27:39 av NickeNyfiken »
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Hjälp med offert
« Svar #1 skrivet: 04 april 2008, 09:42:35 »
Tycker priset ser skapligt ut med tanke på att det är rätt mycket som skall göras, som du säkert själv kan räkna ut skulle det bli mycket billigare om du gjorde allt själv, men som sagt, med tanke på allt arbete som krävs så känns det inte helt fel.
Detta sagt av en som inte har någon direkt erfarenhet av denna typ av installationer.
Vad du skulle kunna överväga vore kanske en anläggning typ Nordenberedaren, som med hjälp av luftvärmepump värmer en acktank för tappvarmvatten.
Till denna tank kan du även ansluta solfångare för gratisvärme och en vattenburen fläktradiator för värme av bostadsutrymmet när energiöverskott finns.
Med en sådan anläggning blir det nog svårt att räkna hem solfångardelen, men en del vill ju av principiella skäl investera i solfångare utan att ta så stor hänsyn till en rimlig payoff-tid.
Finns det nån som är mer kunnig än mig på ursprungsfrågan får ni gärna tycka till, min uppfattning kanske är helt uppåt väggarna :-\
PS. Har plockat bort uppgifterna om offererade företag av två anledningar:
1. Företaget ifråga kanske inte vill hängas ut?
2. Företaget ifråga kan utnyttja forumet för egen vinning (marknadsföring)
Då jag inte vill hamna i diskussioner angående någon av dessa två skäl så redigerar jag bort denna typ av uppgifter, de har ju ändå ingen betydelse i själva sakfrågan
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 04 april 2008, 10:35:30 »
Tack för svar Rickard (Einstein!?)
Helt rätt att plocka bort företagsnamnet, borde jag ha tänkt på.
Får jag bara fråga vad du menar med "Nordenberedaren"?
Som jag har tänkt är att dels införskaffa en luft/luftvärmepump, för att "eliminera" uppvärmingen av huset via el-element, och att dels införskaffa solfångare för att värma vattnet i kranen - för dusch och dylikt.
Dock har jag läst någonstans att det egentligen inte är någon idé att byta ut varmvattenberedaren om den inte pajat, låter det rimligt?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 04 april 2008, 13:02:45 »
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 04 april 2008, 13:26:21 »
Tack för svaret Carl N.
Nordenberedaren låter ju kanon måste jag säga. Men frågan kvarstår - kan det verkligen vara värt att byta ut vår varmvattenberedare från -94 mot en Nordenberedare?
« Svar #5 skrivet: 04 april 2008, 13:37:56 »
Om nordenberedaren fungerar lika bra som en vanlig luft/luft-värmepump, men kan värma både tappvarmvatten och hus så bör besparingen bli större.
Den kostar ju lite mer än en vanlig luft/luft-värmepump, men betydligt mindre än en luft/luft-värmepump + en solfångaranläggning...
Jag har dock ingen personlig erfarenhet av hur den fungerar så mitt resonemang blir mer på det teoretiska planet.
Räkna med att du kan halvera kostaden för tappvarmvattnet, och spara ca 30-40% av uppvärmningskostnaden på den yta som "fläktradiatorn" kommer åt att värma, vet du sedan vad investeringen går loss på så kan du räkna på om det lönar sig, jag kan i alla fall utan att ha räknat på det tycka att det bör ge en kortare payoff-tid än luft/luft-värmepump OCH solfångaranläggning.
Tror dock att du, om du lägger manken till, kan räkna bättre på det än vad jag kan, du vet ju mer om hur huset ser ut och kan därför bättre avgöra huruvida en enda värmekälla kan värma hela eller delar av huset.
Årsmedel-COP på en nordenberedare bör bli lägre än på en vanlig luft/luft-värmepump då den arbetar mot högre temperatur än vad en vanlig luft/luft-värmepump gör, fördelen med den är dock att den värmer både vatten och hus, jag gissar att besparingen totalt sett därför blir större än om du har kvar din elberedare och köper en vanlig luft/luft-värmepump, speciellt om ni förbrukar mycket tappvarmvatten i familjen.
« Senast ändrad: 04 april 2008, 13:40:33 av Rickard »
