Författare Ämne: Eldningstunna för uppvärmning av pool?  (läst 5411 gånger)
Utloggad starion
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 april 2008, 19:51:34 »
Vad tror ni om det här?
Tillverkning....
Man tar en eldningstunna, tillverkar en gjutform av plåt runt den som är ca 20 cm större än radien på tunnan.
Så att det bildas ett mellanrum på 20 cm runt tunnan.
Sedan lägger man ett bockat rostfritt rör runt tunnan i spalten. I en spiral nerifrån och upp.
Sedan fyller man igen spalten med betong.
Inkoppling...
Koppling med pem slang.
Man kopplar in slangen  lite under vattenytan från poolen, med fall ner till tunnans nedre del på spiralen.
Den övre delen på spiralen ledar man till poolen ovanför vattenytan med pemslang.
Funktion..
Man eldar sopor grenar m m i tunnan.
Och går allt som jag hoppas så ser värmen till att cirkulation uppstår.
Vattnet leds in i manteln av betong, värmen ser till att det stiger och leds ut till polen.
Sug uppstår så att nytt vatten tillförs.
Betongen ser till att vattnet värms långt efter det att elden slocknat.
Vad tror ni, är det en helt galen ide eller?
Kom gärna med förslag till förbättringar...
M vh Anders....
  • Antal inlägg: 19498
SV: Eldningstunna för uppvärmning av pool?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2008, 20:16:40 »
ja det är en helt galen ide. Köp en beg vedpanna och ska du elda. Ska du elda så elda ved inte sopor det finns det andra som gör bättre.
Utloggad starion
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 03 april 2008, 23:19:00 »
Okej.
Men om man hoppar självcirkulationen och har en pump.
Och bara eldar grenar löv m m som blir över i trädgården.
Och i botten på tunnan så har man lufthål så elden suger ordentligt med syre. Det kan brinna väldigt kraftigt och värma upp betongen.
Och har man betong som ackumulator så behövs det ingen övertrycksventil eller öppet system med expansionskärl.
Och poolvatnets värme bestäms med hjälp av hastigheten det pumpas runt med i spiralen.
vad tror ni ?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 04 april 2008, 07:42:40 »
löv & grenar? då kan du elda dig trött.......jag försökte elda upp våran badtunne en gång med ris & annat & det gick inte att få upp värmen..... *vinkar*
