Författare Ämne: Villaolja / EL  (läst 7980 gånger)
Utloggad Jjugge
  • NIbe 310P
  • Antal inlägg: 7
Villaolja / EL
« skrivet: 02 april 2008, 14:28:10 »
Är det någon som kan förhållandet mellan Villaolja / El.
1liter villaolja = el..... KW?
1l=ca12kr / 1kwh=ca 1kr tror jag stämmer ganska bra.
Håller på o räknar på om man skall värma huset med bef oljepanna, eller köra elpatron.
Ja jag vet olja.....=Guld.
Men nu är det som det är.
Hoppas någon vet.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Villaolja / EL
« Svar #1 skrivet: 02 april 2008, 15:05:54 »
Man brukar räkna med att en liter motsvara 10 kWh. Man måste ta hänsyn till förbränningsverkningsgraden som kan vara 85 - 93 % beroende på hur bra panna och brännare är. Runt 9 kWh/L netto blir det i alla fall.
Förlusterna från pannan är lite högre vid oljeeldning pga av dragförlusterna när brännaren står still. Vanligen brukar man stoppa isolering i rökröret när man kör med elpatron för att minska dragförlusterna.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Villaolja / EL
« Svar #2 skrivet: 02 april 2008, 15:31:35 »
Det är som Roland säger 1m³ olja innehåller cirka 10 000kWh, så det är nog ingen större skillnad på kostnaden om du kör på olja eller el. Jag körde alltid på olja när jag hade de här valen, det blir lite bättre värme med olja eftersom rökstocken är varm, och så håller man ju skorstenen varm också.
Det kanske kan vara en idé att köra på el när man inte behöver någon värme, och då täppa till rökröret.
//Ronnie
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Villaolja / EL
« Svar #3 skrivet: 02 april 2008, 15:43:53 »
Jag ska bara köra oljepanna några veckor till, men när huset behöver uppvärmning så eldar jag olja. På sommaren gäller elpatron för varmvattnet. En varm murstock är inte fel på vintern.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Villaolja / EL
« Svar #4 skrivet: 02 april 2008, 16:06:26 »
//Ronnie
Hej Erp!  Ja det är nog helt rätt att 1 m³ olja innehåller cirka 10 000kWh, det innebär ju omsatt för min egen del att jag klarar mig med ca 1 m³ olja totalt sett för vår totala årliga energiförbrukning inkl värme, hh-el och varmvatten för vårt hus, och detta tack vare luftvärmepump. Man kan ju knappt förstå hur folk kan avhålla sig från denna förnämliga och billiga uppvärmning som det ändå handlar om (bör ju alltid övervägas som ett alternativ), inkl en ytterst rimlig investeringskostnad, och detta också i tider när det är riktigt inne att vara klimatsmart.
Mvh Raffen.
Utloggad Jjugge
  • NIbe 310P
  • Antal inlägg: 7
SV: Villaolja / EL
« Svar #5 skrivet: 02 april 2008, 22:20:27 »
Ok,
Om man då räknar med 12kr/l villaolja =ca 9kwh
Och motsvarande el 9kwh= ca 9kr.
Bör man då under varmare delen av året köra på elpatron för uppvärmning av enbart varmavatten.
Samt vinter delen köra på oljan, för varmvatten samt till raddarna ?
Är jag rätt ute ?
Om jag kör med elpatron, skall jag då demontera brännaren och täppa till rökröret.
Har jag då uppfattat det korrekt.
( Tackar alla för era svar )
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Villaolja / EL
« Svar #6 skrivet: 02 april 2008, 22:47:49 »
Glöm inte att räkna med sotningskostnad i oljekalkylen(o besiktning av tank).
Om du ställer av oljan skall du inte täppa till röret helt; behåll ett litet drag i pipan o sota ur ordentligt innan.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Villaolja / EL
« Svar #7 skrivet: 03 april 2008, 07:02:28 »
AJ..AJ.. inget drag genom panna/eldstaden, det är att blåsa ut värmen genom taket !
murstocken ventilerar man med luft från källaren med ny ventil, genom sotarlucka rökkanalen eller genom dragregulator men inte med luft som passerar genom pannan.
mvh. ACE
SV: Villaolja / EL
« Svar #8 skrivet: 03 april 2008, 08:49:51 »
Med tanke på priserna verkar som om det är vettigast att köra elpatron i så stor utsträckning som möjligt. Varje kWh värme till pannan blir ju 30 öre billigare. Begränsningen kanske blir den del av året när det är så kallt att erforderlig eleffekt skulle kräva större huvudsäkring men 3 kW elpatron borde kunna gå kontinerligt. När det inte räcker behöver kanske oljebrännaren hjälpa till.
Fast tar man hänsyn till vad Keld tar upp så lönar det sig nog att betala den högre avgiften för större huvudsäkring.
