Författare Ämne: Då var det igång!! Optimera inställningarna? ecoel-air  (läst 9386 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Då var det igång!! Optimera inställningarna? ecoel-air
« Svar #15 skrivet: 02 april 2008, 19:15:42 »
inkörningen är 72 timmar kompressordrift efter det är enda skillnaden att pumpen börjar göra 55 ºC istället för 50.......
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #16 skrivet: 02 april 2008, 20:25:51 »
Vad är det som styr att elpatronerna i övre kopplas in med 1,5 kw,till synes utan anlednig? mååånga frågor nu
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #17 skrivet: 02 april 2008, 20:32:55 »
Börvärdet för övre pannan sätts antingen till framledningens börvärde + 7 grader eller det instälda värdet på elpatronen, beroende av vilket av dessa värden som är högst.
Är elpatronen avstängd så har det ingen betydelse vad värdet är, det är bara elpatronen som i praktiken kan påverka temperaturen i övre pannan. Pumpen kör enbart på nedre pannans värde, den startar vid framledningens börvärde och stoppar när temperaturen ligger 5 grader över framledningens börvärde bortsett från var fjärde körning, då börvärdet för nedre pannan sätts till 55 grader.
Övre pannan värms indirekt av värmen i nedre pannan så länge inte elpatronen går in. Den går in om temperaturen blir lägre än 7 grader över framledningens börvärde eller om temperaturen blir lägre än det inställda värdet på patronen. Att patronen jobbar så här beror på att man vill säkerställa tillräckligt med varmvatten, men det är för det mesta onödigt, varmvattnet räcker ändå, så det bästa är att stänga av elpatronen, annars går den in så fort man använder varmvatten.
Får man några problem med varmvatten, så kan man köra extra varmvatten på önskade tider med pumpen, eller med pumpen + elpatronen, och i värsta fall är det bara att koppla in patronen igen, det är bara att testa.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 02 april 2008, 20:40:19 »
Den går in i steg av 1,5kW. Du kan sätta maxvärdet i inställningarna i menyn i 1,5kW-steg. Normalt går den till inställd maxeffekt, men beroende på behov eller andra strömuttag kan den stanna på mindre värden. Sätter du värdet till noll så är den bortkopplad.
//Ronnie
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #19 skrivet: 02 april 2008, 20:49:50 »
Men varför gick elpatronen in när tempen var högre än börvärdet i övre pannan?
panna 50 (46)
panna nedre 37(40)
framledning 28(30)
eleffekt 1,5 kw
vp från
Utloggad erp
« Svar #20 skrivet: 02 april 2008, 21:43:14 »
Ja, det kan man undra. Börvärdet säger när elpatronen ska gå in.
Jag tror att du ska vänta tills det gått några dygn, innan du börjar fundera för mycket.
//Ronnie
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #21 skrivet: 03 april 2008, 14:10:01 »
panna 50 (46)
panna nedre 37(40)
framledning 28(30)
eleffekt 1,5 kw
vp från
Gick den in här, eller låg den kvar från tidigare körning? Min panna maxar effekten en bit över börvärdet och kopplar sedan ner stegvis.
//H
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
Utloggad erp
« Svar #22 skrivet: 03 april 2008, 14:32:14 »
Hej Jojje
Jag har funderat lite på börvärdena. Systemet sätter börvärdena som jag sagt tidigare, 7 grader över framledningens börvärde i övre pannan och 5 grader över framledningens börvärde i nedre pannan.
Systemets börvärde sätts ur spel i övre pannan om elpatronen är satt till ett högre värde, då blir detta börvärde, även om patronens effekt är satt till noll.
Systemets börvärde sätts ur spel i nedre pannan om framledningens börvärde är lägre än pumpens min-värde i de fabrikskodade inställningarna, där är VP max satt till 55º och VP min satt till 35º.
I ditt fall är framledningens börvärde så lågt som 30º, det innebär att pumpen skulle starta vid 30º och stoppa vid 35º, det kan den inte då sätts startvärdet till 35º och börvärdet till 40º. Börvärdet i nedre pannan måste alltså ligga minst 5º över vad VP min är satt till om "Diff start/stopp" är satt till 5º.
Det här förklarar väl dina börvärden hoppas jag.
Det går att ändra VP min ner till 30º om man vill.
//Ronnie
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #23 skrivet: 03 april 2008, 20:39:10 »
m96 olssen<  elen gick in med 1,5 kw,och ökade inte mer. Pratde med ctc idag,och det är tydligen rätt att det ska vara så. Skulle tydligen vara bäst både ekonomiskt och komfort mässigt att den går in lite. Har gått åt 13 kw på 2 dygn,så det är ju inget att prata om egentligen...men det är alltid roligt att veta hur det fungerar.
erp< jag har kommit på det efter lite pulande med värderna..
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #24 skrivet: 22 april 2008, 17:01:50 »
Regleringen av övre elpatronen/tanken är i huvudsak integrerande.
Temperaturen hade antagligen varit lägre än börvärdet en stund och elpatronen gått in, den ligger sedan kvar ett tag även efter att börvärdet passerats och antagligen var det då du läste av.
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
  • Dot gäster: 7685
