Loggningsforum
(Moderator:
Mäta elförbrukning på varmvattenberedare
Ämne: Mäta elförbrukning på varmvattenberedare (läst 5570 gånger)
ranan
Nybörjare
Antal inlägg: 4
ranan
27 januari 2005, 12:06:29 »
Hur ska jag göra för att mäta el-förbrukningen på min
varmvattenberedare(Thermia 300l ) från 1975?
Testade inatt att stänga av den mellan 22,00-07,00
och då gick det åt 16 kw. Jag bor i ett radhus 145 kvm i
västerbottens kustland med direktel och en Ivt nordic inverter, imorse var det -13 grader ute.Ska mäta nästa natt också med beredaren på. Finns det något billigt mätinsrument som man mäta med?
PederD
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 22
Jobbar som programmerare.
PederD
Re:Mäta elförbrukning på varmvattenberedare
Svar #1 skrivet:
27 januari 2005, 13:20:00 »
Enklaste borde bli att du monterar in en elmätare före beredaren.
/ Peder
IVT Greenline C5 med 127m aktivt hål & Naturkyla.
Värmer mexitegelhus på 190 m2 sedan 2000-09-15
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #2 skrivet:
27 januari 2005, 13:54:28 »
Borde även gå att räkna ut om man vet vilken effekt elpatronen är på och hursnabbt vattnet svalnar av i VVB.
Detta tillsammans med start och stoptemp för elpatron samt volymen på VVB borde ge en ganska bra hint om hur mycket effekt den förbrukar.
Alternativt är att mäta hur lång tid det tar att värma från låt säga 45gr till 65gr. och sen mäta hur lång tid det tar för vattnet att svalna av till 45gr igen.
Under uppvärmningen mäts strömmen med en tångamperemeter
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Svar #3 skrivet:
29 januari 2005, 19:27:43 »
Beredaren är troligen på 3Kw går att säta dit en tidräknare som kanske är billigare än en Kw-mätare. Kopplas via termostatet.
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
SV: Mäta elförbrukning på varmvattenberedare
Svar #4 skrivet:
04 februari 2005, 08:42:39 »
Tid räknare kan vara simpelt , men beg elmätare är rätt billiga
och det är enklare att läsa av då en tid räknare ger mer en uppskattad (dvs att man exakt vet hur mycket effekt vv drar)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål
admin
Gäst
admin
Svar #5 skrivet:
04 februari 2005, 08:51:40 »
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=9338.htm
Enfas elmätare, borde finnas billigare nån stans...
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
Svar #6 skrivet:
04 februari 2005, 10:16:34 »
Hej, köpte en av begad av en stor vattenkrafts dist för nått år sedan här uppe i norrland/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
olotor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
olotor
Svar #7 skrivet:
04 februari 2005, 17:56:05 »
Det går alldeles utmärkt att mäta enfas med trefasmätare. Använd De två första "uttagen" + nollan.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 1990
användare: 8
Heat?
perra83
Jocke12345
rocas
Börje__
jantijanti
EvertL
lars
