Författare Ämne: Beprövad Diplomat eller ny Optimum G2  (läst 14528 gånger)
kylteknikern
kylteknikern
SV: Beprövad Diplomat eller ny Optimum G2
« Svar #15 skrivet: 16 maj 2008, 10:45:38 »
Jämför du med en IVT 9kw så får Termia hosta fram en 10kw för att det ska vara lika, ändå är det bara 55 grader som max vbfram så behöver man ev. mer så blir det till att frysa med en IVT behöver man inte bry sig om att ev. byta ngt eller ngra element
Detta ser ut som ett rop från en grop. du kan om det inte har framgått även byta till den andra driftpressostaten i en Diplomat så kan även den leverera 65C i framledning. inget konstigt med det, men ekonominskt? svar nej.
därför är inte denna pressostat vald som standard men den finns som val för den som vill/måste ha den möjligheten.
Svar på en annan kommentar: "Jämför du med en IVT 9kw så får Termia hosta fram en 10kw för att det ska vara lika" vadå lika?? skulle dessa bli jämförbara med varandra då eller?
/ Thermia Support
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 16 maj 2008, 12:14:28 »
Så här fungerar det: Värmepumpen laddar varmvattenberedaren via hetgas, samtidigt som den värmer huset = den kommer inte stå och producera enbart varmvatten något nämnvärt då du hela tiden har en hög vv-temperatur. DET är HGW tekniken.
Som Nibe Fighter 1200 för typ 15 år sedan?
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #17 skrivet: 16 maj 2008, 15:25:01 »
Eller som Thermia JBC400M & Duo för lika länge sen, om inte till och med lite längre sen ändå (25 år)   ;)
// Thermia Support
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #18 skrivet: 16 maj 2008, 18:53:51 »
det är väl bara att titta enl. Råd och Röns test.
Thermian vann med en 10kw 4 ynka liter 40 grdeigt mer än IVT 9kw
Besparingsmässigt väldigt lika.
Så viss sanning var det från gropen utanför Arvika ^-^
Å visst 65 grader är ingen önsketemp men bättre än att elpatronen ska göra jobbet eller med max 55 grader vb-fram frysa.
« Senast ändrad: 16 maj 2008, 18:58:53 av luckyman »
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #19 skrivet: 19 maj 2008, 13:10:45 »
Tror inte Luckman läst på ordentligt om nya G2, den ger mycket varmare tappvarmvatten än TWS, och därför rimligen (normalt) en större mängd.
Och den är så vitt jag vet inte testad.
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #20 skrivet: 19 maj 2008, 22:30:56 »
jaha.. jag antar att du klar över att de extra litrena inte har nått med att TWS:n var 1kw större, då effekten inte har nått med samanhanget å göra,
bara så ingen blir fundersam här. (det lät så i ditt första argument,,)
// Thermia Support
