Författare Ämne: citcop och onzza  (läst 2713 gånger)
Utloggad crille123
  • Antal inlägg: 3
citcop och onzza
« skrivet: 31 mars 2008, 22:34:03 »
Kanske helt ovidkommande men ändå...
Om man kollar på deras respektive hemsidor på "om onzza "och "om citcop "så skulle man nästan tro att det är samma ställe. :o :o :o
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: citcop och onzza
« Svar #1 skrivet: 01 april 2008, 00:23:00 »
Ja det är väl lite av dotterbolag till varandra kan vi väl utgå ifrån, fast Onzza har väl lite bredare sortiment än bara värmepumpar och därtill hörande utrustning.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #2 skrivet: 01 april 2008, 07:41:02 »
Med förbehåll för att jag kan ha missuppfattat det hela så har jag fått för mig att förhåller sig så att den som tidigare ägde CitCop sålde det till DAHL? (eller nån annan stor grossist).
Sedan startade samma kille/grupp Onzza med i princip exakt samma upplägg och produkter.
Som sagt, så här har jag uppfattat det hela, men jag kan inte garantera att det stämmer.
Utloggad Eltape
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 01 april 2008, 09:00:52 »
Bilderna på deras "HK" verkar vara identiska... Bara loggan som skiljer. Till och med bilarna på parkeringen är samma. ;D ;D
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 01 april 2008, 09:54:27 »
Det är väl inte konstigare än i andra brancher.
http://www.elgiganten.se/
http://www.pccity.se/
Samma ägare men olika butiker.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 1159
