Författare Ämne: elpatroner och styrbox  (läst 4680 gånger)
Utloggad Lars:A
  • Stad/land: Bromma/sthlm
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 27 januari 2005, 11:40:47 »
Två stycken elpatroner. 6 kW resp 3 kW.
Trekantsfäste, passar bl a CTC.
Använda i 2 år. Bra skick
Styrbox komplett med kontaktorer samt tempgivare för dykrör. Utrustad med effektvakt. Strömgivare saknas.
/Lars
NIBE fighter 2010-6, VVM240. Första start 2004-11-06
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: elpatroner och styrbox
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2005, 20:52:23 »
hej
Jag har tänkt att köpa 1 st 3KW elpatron till min ACK tank så vad vill du ha för din. jag bor nära Malmö kannden skickas till mig via post om jag vill ha den.
MVH
Janne
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2005, 00:50:03 »
Har inte du 2" röranslutning?? Passar kanske inte då???
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2005, 06:05:43 »
1.  Patron med i en mindre vattenbehållare monteras på rör. Mina rör är 22 mm koppar.
Min tanke var mont i elpatronuttag i tank.Men den kan även vara bra att ha för  tillsk EL i´serie med radiatorkretsen. Idag har jag endast 1 på 6 kW i tank, Jag kan endast höja med 3 kW till pga villej överskrida mina 16A säkr i centrale. SMO har inbyggd effektvakt så den klarar av att begränsa ev större effektuttag. Inst mässigt kan jag emellertid ej öka mer än 3 kW till.
Alt jag harär att byta min 6 till  en kompl tank patron på 9 kW och stega den via min SMO. Har du en sån patron ( ditt pris)?
Vad kostar den?
MVH
Janne.
« Senast ändrad: 02 februari 2005, 06:10:39 av Janne Energi »
