Författare Ämne: kapacitet på cirk. pump  (läst 4583 gånger)
Utloggad krantz
  • CK
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 30 mars 2008, 22:32:52 »
Har en fråga ang dimensionering på cirk pump,enligt värmepumpens diagram skall den inbyggda pumpen ge 0 i tryck vid 1m3/h :o.
Enligt golvvärmespecen skall det behövas 1100 l/h,och däröver har jag golvvärme i garaget där värmepumpen står på ca 35 m2.Så totalt kanske det krävs 1400l/h.
Skulle jag behöva komplettera med en cirk pump till på returen vid golvvärmefördelarna(kulvert från garaget där vp står) eller har jag otur när jag tänker :D
Har inte kollat det här så noga innan för jag trodde att kapaciteten skulle räcka till i normalstora hus,huset är avlångt och kanske ger mer tryckfall än normalt.
Hus:Trivselhus(2006)trä, i Halmstad med ingjutna golvvärmeslingor,156 m2+ vidbyggt garage/tvättstuga på 35 m2,med ingjuten golvvärme
Uppvärmning:Comfortzone CE50
Totalförbrukning 2007:18461 Kw
Två vuxna,två tonåringar
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: kapacitet på cirk. pump
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2008, 16:25:22 »
Kanske kan du byta till en större cirkpump, och passa då på att köpa en effektivare så får du både bättre flöde och lägre energiförbrukning.
Danfoss Alpha har jag för mig att en av de bättre heter.
Har du en fungerande länk till flödesdiagrammet för din cirkpump?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2008, 17:00:57 »
Det är nog så att de räknar på det effektbehov du behöver de kallaste dagarna.
Med 1100 l/h och 5° delta över golvslingorna, ger 6,3 kW värmeavgivning.
Är det husets effektbehov vid DUT?
Klarar din cirkpump att ge 900 l/h, så är det bara att gasa på. Du kommer aldrig att känna någon skillnad. Värmeavgivningen är då 5 kW med 5° över golv och värmepump.
Utloggad krantz
  • CK
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2008, 19:24:01 »
Nja,det är en wilo i en ce50,flödesdiagramet är enkelt,vid 0,2 m3/h skall där vara 50 kpa vid 0,8m3/h 20kPa vid 1,0m3/h 0 kPa.
Utloggad krantz
  • CK
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2008, 20:54:17 »
Ja detta är vid maxeffekt,men jag tycker inte jag får upp tempen på badrummet om ligger längst bort,på samma fördelare ligger tre stora slingor på 69 m var dom skall vara fullt öppna och ha 141 l/h*3 det får dom inte.
Lite mer data...  Totaleffekt 8600w,framledningstemp 42 ºC,total rörlängd824m,max tryckfall 4,1 resektive 10kPa
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 01 april 2008, 01:06:36 »
Tror att du har kortslutning i systemet d.v.s. att vattnet flödar för mycket i någon slinga, vilket medför att du får för lågt flöde i de långa slingorna.
Skaffa en ir-mätare, och kolla tempen på returslingorna.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #6 skrivet: 01 april 2008, 07:24:16 »
Jag har sett detta förut, golvvärme i hela huset och inte tillräcklig golvtemperatur i badrummet. Jag tror att klinkers kräver lite högre temp på slingan än trägolv för att golvet inte ska upplevas som kallt. Det kanske funkar med mindre c-c avstånd på slingan i badrummet.  Sc:,h
Men i detta fallet så får man nog, som Lexus skriver, strypa in flödena på övriga slingor så att badrummet får lite högre flöde.
Utloggad krantz
  • CK
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 01 april 2008, 22:39:50 »
Kan vara så,direkt efter värmepumpen har jag en wirsbofördelare med två 20mm slingor  i garageplattan på 35 m2. Parallelt med den går det 28 pex kulvert 10m in i huset som matar ett roth 16 mm system med två fördelare.
Känner att jag aldrig fått detta att lira ihop...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 02 april 2008, 00:45:11 »
Stryp slingorna till garaget. Skruva loss muttern på slingans returanslutning på golvfördelaren, så hittar du en justering (insex).
En översyn på samtliga slingor med ir-mätare rekommenderas. Om du har 10° skillnad mellan fram och retur i garaget, spelar ingen roll. Du går knappast i sockarna där, så du känner någon skillnad. Stryp till dess du får rätt garagetemp.
I övriga huset är det svårt att ge råd om diffen mellan fram och retur på slingorna, beroende på framledningstemperaturen (kompressorns frekvens) vid mättillfället. Rikta in dig på att alla slingor har samma returtemp.
Utloggad krantz
  • CK
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 03 april 2008, 19:51:37 »
Tack för tipset nu har jag strypt slingorna i garaget/tvättstugan,och monterat styrdon med rumstermostat så att slingorna stryps helt när jag ;) kör torktumlaren.Nu skall jag bara montera en extern innegivare så att inte pumpen behöver arbeta efter växlande temperatur i garage/tvätt.Är jag rätt på det,tror ni ?
Tack för alla svar killar *vinkar*
