Författare Ämne: Justering av kurva?  (läst 2378 gånger)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
Justering av kurva?
« skrivet: 30 mars 2008, 14:22:28 »
Har det kommit någon bra instruktion på hur man finjusterar givarna i loggern?
Min utegivare visar riktiga värden över noll grader,under noll cirka två grader för lite.
Vad göra?
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
  • Antal inlägg: 36601
SV: Justering av kurva?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2008, 17:13:13 »
Vad jämför du med?
Vad menar du med "för lite", visar den för kallt eller för varmt?
Har du köpt loggern av mig och felet verkligen beror på en felaktig givare så får du naturligvis en ny om garantin inte gått ut.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #2 skrivet: 03 april 2008, 21:45:37 »
Min givare visar 10 minus när det är 12 minus, det började när jag flyttade den och satte den i samma box som värmepumpens utegivare.
Den fungerar annars helt ok med kabellängd på cirka 25 meter.
Jag skulle bara vilja "knäcka" kurvan om det går.
« Svar #3 skrivet: 04 april 2008, 09:30:41 »
Förmodligen beror det på att kapslingen för utegivaren sitter direkt mot väggen, prova sätt korta distanser mellan vägg och kapsling så kanske du löser problemet.
Använd t.ex. några muttrar mellan vägg/kapsling.
När det gäller hur man knäcker kurvan kan jag tyvärr inte hjälpa dig, men så vitt jag förstår kan man inte knäcka kurvan som du önskar.
Offset justerar felvisning med ett fast värde oavsett var i mätomrrådet den mäter.,
Slope justerar lutningen på mätområdet, vet ej var balanspunkten ligger, men förmodligen vid 0°C eller vid mätarens minimala mätpunkt?
Alpha vet jag tyvärr inte vad den påverkar, kanske är det linjäriteten? och nåt du skulle kunna använda?
