Författare Ämne: Golvvärme och ingen värme på returen  (läst 3963 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 29 mars 2008, 15:40:11 »
Jag kör bergvärme och har golvvärme i källaren, när jag känner på returen från golvvärmen så är röret kallt. Känner jag från Elementen så är returen varm.
Bra/Dåligt?
Vad göra?
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: Golvvärme och ingen värme på returen
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2008, 18:35:07 »
Har du shunt?
Är det kommet plötsligt?
Har du cirkulationspumpe på fördelaren?
Du har för lite flöde, och det är inte bra.
Som oftast beror det på luft i systemet.
Cirkulationspumpen, om du har en, kanske den kör för sakta.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2008, 19:10:37 »
"Kallt" är relativt, kroppens yttertemperatur är ca 28 grader, så allt som är kallare än 28 grader uppfattas med handen som kallt.
Returen på golvvärmen skall vara "kall" om kall = mindre än 28 grader.
Normalt shuntas dessutom en lägre temp ut till golvvärmen än till radiatorerna i kombinerade system.
