Författare Ämne: Hjälp med vattentryck  (läst 16412 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 23 mars 2008, 15:11:53 »
Står och skall installera en ny tvättmaskin och ser att vattentrycket måste ligga mellan 1-10 Bar,
annars krävs reduceringsventil.
Enligt uppgift jag fått så har ledningen ett vattentryck på 6,7 Mpa.
Detta skulle ju då innebära alldeles för högt tryck.
Stämmer detta verkligen eller kan jag ha fått fel uppgift.
Vad är normalt tryck i kommunala ledningar?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Hjälp med vattentryck
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2008, 15:24:41 »
Intet en sportmössa att trycket är 6,7MPa, det är jue för tusan 67bar!
ALDRIG!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2008, 15:36:45 »
Det stämmer nog nästan.
Men de menar nog 6.7 bar eller 0.67 Mpa.
I alla fall är min mätare som sitter på radiatorktesen uppmätt till 250 kPa = 2.5 bar.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2008, 15:53:06 »
Tack för att ni e så snabba med svar.
Jag tycker också det låter märkligt.
Jag skickade för en tid sedan ett mail till mitt vattenverk
och frågade vilket tryck jag hade i ledningarna.
Detta för att det smäller så ofta i rören, jag har också problem med att
få trädgårdsslangarna att sitta kvar nån längre tid utan att det börjar läcka.
Fick då mailsvar från vattenchefen att mitt tryck ligger mellan normala 6,6-6,7 Mpa vilket ju blir hela 67 Bar.
Nu gick tvättmaskinen sönder och jag har en ny stående som jag måste få igång snabbt.
Ser då i manualen att trycket skall ligga mellan 1-10 bar.
Jag har aldrig tidigare varit med om att montera reduceringsventil vid tvätt och diskmaskinsinstallation.
Hur ser normala vattentryck ut runt om i Sveriges kommuner?
Är det vanligt att det är högre än 10Bar?
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2008, 15:58:48 »
Tror inte de får ha högre än 9 bar, om jag minns rätt.
Oftast sitter säkerhetsventiler på 9 bar på varmvattenberedare, ibland får nån enstaka kund byta om den öppnar onödigt mycket p.g.a. den värmexpansion som sker när vatten värms i beredaren. (det sitter en backventil som inte tillåter vattnet att expandera bakvägen ut i kommunala ledningen)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2008, 16:03:54 »
Tack Rickard.
Uppgiften om att jag skulle ha ett vattentryck på hela 6,7Mpa ligger ju så
otroligt långt ifrån normala värden så det måste vara en felaktig uppgift.
Jag chansar och kopplar in maskinen.
Varken tidigare tvätt o diskmaskiner har ju tagit skada så det finns nog ingen anledning o vara orolig.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2008, 16:07:13 »
Jobbar själv på vattenverk. I min kommun har vi 14 vattenverk och ingenstans kör vi ut högre tryck än 6 bar oftast ligger vi mellan 4 och 5. Över 6 börjar gamla säkerhetsventiler lätt att läcka och gamla ledningsnät börjar gärna att läcka lite mer än vanligt.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2008, 16:29:32 »
Ja då kanske 6,7 Bar är i högsta laget.
Det sägs att vattenrören slits med åren och att detta
gör att trycket i rören ökar i den egna fastigheten.
Har stora problem med trädgårdsslangarna, de vill gärna läcka och glida av
sina anslutningar efter en tid.
Kanske får jag passa på att ställa en fråga i samma tråd angående min nya tvättmaskin.
Är det ok att ställa tumlaren rätt på tvättmaskinen, eller är det ett måste att ha
något mellanlägg eller bricka emellan.
Har för mig att jag sett en sådan i affären.
Har man den för att den undre maskinen inte tål tyngden eller är risken stor att tumlaren kan välta?
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2008, 16:41:13 »
Risken är nog stor att tumlaren ger sig av när tvättmaskinen börjar centrifugera.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2008, 16:45:02 »
Trycket kan inte påverkas av rörens tillstånd så länge de inte läcker, det sägs nog inte av någon tekniker i varje fall. I komunens vattensystem brukar trycket ligga mellan 3,5 - 5 bar.
//Ronnie
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2008, 17:43:36 »
Vattenchefen skriver i sitt svar att fenomenet med högt vattentryck kan bero på att
rörens innerdiameter kan minska med tiden och då ge upphov till ett något högre tryck.
Alltså att felet finns i fastigheten.
Jag vet inte om det kan finnas någon sanning i detta.
Jag har köpt 2 tvättmaskiner varav den ena har jag skiftat mot den som gick sönder.
Den andra maskinen kan jag inte koppla in ännu då jag behöver ändra om vatten och elanslutningarna.
Men jag tänkte placera min nyinköpta torktumlare ovanpå den tvättmaskin som inte skall användas just nu.
Det borde väl gå bra eller finns det risk att topplocket på tvättmaskinen inte klarar tyngden och vibrationerna från
torktumlaren? Vill sätta den ovanpå därför att vi har platsbrist för tillfället.
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2008, 17:58:34 »
Vattentrycket orsakas av någon form av pump eller tryckhöjd, den ger väl knappast högre tryck för att dina rör minskar i innerdiameter, då skulle ju alla andra, som är anslutna, också få högre tryck. Det som händer är väl snarare att du får lite lägre tryck när du tappar vatten.
//Ronnie
« Senast ändrad: 23 mars 2008, 18:00:32 av erp »
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2008, 22:15:59 »
Jag håller med dig Ronnie.
Det var iallafall det svar jag fick av Vattenchefen.
Jag skall ringa upp honom i veckan o fråga både om det och om det felaktiga
vattentryckvärdet.
Nu går iallafall maskinerna och allt är frid och fröjd än så länge.
Tusen tack för all hjälp.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2008, 22:42:16 »
Bor på lägsta punkt i kommunen, invid Mälaren...
och har faktiskt 9 Bar. Kommunen har på egen bekostnad monterat en tryckregulator, men jag har problem med två designblandare som spränger keramisk patron då och då. Den lokala röraffären morrar ibland när jag kommer in på evig garanti. Ägaren vet vilket tryck som gäller och var jag bor.
Skämt åsido - bed att få skriftligt eller mail på 67 Bar från VA-cefen. Skicka in det till försäkringsbolaget tillsammans med skadeanmälan. Så blir det nog en lustiger dans.
