Författare Ämne: golvvärme två och ett rörssystem  (läst 1732 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 23 mars 2008, 12:06:05 »
hej
vi har golvvärme i en del av bottenvåningen och 5st radiatorer två rörs system i resterande.
dom ska bytas ut mot golvvärme där oxå, när renoveringen kommer dit.
håller nu på med övervåningen och undrar då om jag skulle kunna dra ett rörsystem där, för att underlätta installationen.?
kommer att dimensionera radiatorerna för låg framledning.
kan man blanda så eller ska jag välja att dra två rörsystem på övervåningen?
MVH/
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: golvvärme två och ett rörssystem
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2008, 13:48:42 »
Blanda inte ett och tvårörsystem. När du ändå borrar och ställer till så är extrakostnaden för tvårörssystem inte så farlig. Du vinner på det när det är dags att trimma in värmen.
