Författare Ämne: Halogenlampa mot Lysdiodslampa  (läst 5002 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 22 mars 2008, 22:45:57 »
Vet inte om detta är rätt forum att ställa denna frågan, men hela forumet handlar ju egentligen om besparing.
Jag har fasadbelysning med 30st halogenspots på 20W stycket som står och brinner en massa timmar per dygn.
Funderar på att byta ut dessa till lysdiodslampor istället.
Var hittar man bra lysdiodslampor som kan motsvara dom jag har? Å givetvis till ett bra pris...
Följande har jag nu:
12V
36 Graders lysvinkel
GU 5,3 Sockel.
Ser fram emot tips....
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Halogenlampa mot Lysdiodslampa
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2008, 23:27:57 »
Det är svårt att hitta dioder som motsvarar glödljus i färgen, och jag tycker att bilderna de har för att visa hur det ser ut med diodbelysning överrensstämmer mindre bra med verkligheten. Du kan ju kolla här till att börja med.  http://www.molectric.com/
där finns det lite att välja på, finns andra ställen med som du kan hitta med Google. I en del fall undrar jag om det inte blir både enklast, billigast och bäst med 4w. lysrörslampor. Under köksskåpena blir det ganska bra med "diodlisterna" de har.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2008, 01:24:41 »
Och styrkan är också lite svår att matcha. Jag misstänker att enklaste sättet att få samma ljusstyrka med LED kontra halogen är att köpa fler LED-lampor, fler ljuskällor med andra ord.
MVH/Gano
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2008, 07:52:23 »
Jag har testat flera olika varianter av LED-spottar och de enda som jag blivit hyfsat nöjd med är hidealight LED-spottar som har bra starkt ljus, hyfsat varmvitt. En som jag hittade som verkar stämma ganska bra överens med dina specifikationer är E-nr: 83 847 45. 12V, 3,9W förbrukning, ljusstyrka motsvarande 20W kalljus, sockel GU5,3, finns som varmvit 3000K, med 36° spridningsvinkel. Priset borde vara ca 250-300kr/st. Kanke lite dyrt, men lampan är mycket bättre än Clas Ohlson-LED:ar för halva priset.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2008, 17:39:02 »
kolla gärna in fakta om tex gatubelysning på  www.eurosunpro.com
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2008, 20:00:47 »
Har dom fixat till dimmbara versioner, eller är det bara on-off som gäller fortfarande ?
