Författare Ämne: Bilder rördragning (Obs! Starka bilder)  (läst 3526 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« skrivet: 22 mars 2008, 00:21:02 »
De har en fototävling på www.sakervatten.se, kolla rördragningen:
http://www5.auderis.se/sakervatten/jamail1.asp
Det är väl ingen här på forumet som varit i konverteringstagen?   knUp ;D
  • Antal inlägg: 31240
SV: Bilder rördragning (Obs! Starka bilder)
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2008, 12:02:06 »
Vem skickar in såna bilder om man krökat rören själv?  :D
Är det frugan som varit framme med kameran?  >:D
Eller kan det tom varit anlitade rörkrökare som gjort grejorna och missnöjda beställare som skickat in bilderna?   ::)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 15 april 2008, 16:24:25 »
Eller så är det rörkrökare som skickat in bilder där hempulare gjort installationen
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 15 april 2008, 17:00:08 »
Otroligt bra!!
Äntligen har någon löst dilemmat mellan valet av 1- och 2-rörssystem   *roflmao*
http://www5.auderis.se/sakervatten/sparadebilder/2885705-1203698339750.jpg
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 15 april 2008, 19:48:22 »
Otroligt bra!!
det är nog en synvilla !
men vad är snedast på bilden,  fönstret eller vad  Sc:,h Sc:,h
mvh. ACE
  • Dot gäster: 2680
