Författare Ämne: Vattenmätare till ett lagom pris ....  (läst 4525 gånger)
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« skrivet: 21 mars 2008, 21:39:59 »
Finns det någon vettig vattenmätare för egen brunn om man nu skulle vilja mäta sitt vatten eller vatten som går till andra platser.
Med en vattenmätare med god upplösning kan man även se en läckande toastol om det nu kan vara av intresse.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vattenmätare till ett lagom pris ....
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2008, 21:48:09 »
Hej MRLINDELL!  Det borde ju gå att kunna få tag i billigt (eller kanske t.om gratis ev) av resp kommun kanske, eftersom de ju byter ut vattenmätarna med jämna mellanrum (ca 7-9 år), och de gamla kasseras nog och slängs misstänker jag. Hör lite med vattenverket så kanske det ordnar sig.
Mvh Raffen.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2008, 22:15:46 »
jag har praktiserat i min ungdom på vattenverket och då var jag med och bytte vattenmätare.
sen plockade man isär dem och körde alla delar i stora diskmaskiner lackade om dom om det behövdes.nollade mätarna ock slutligen kördes det igenom i en testmaskin och kollade att de visade rätt.   Så de slängs inte   möjligtvis om det är jävligt gamla
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2008, 23:37:18 »
Hej FRJO!  Jaså är det på det sättet, jag trodde faktiskt att de kasserade dem eftersom det är alltid en helt annan typ av mätare jämfört med de gamla som de sätter upp när de byter. Då kan man ju fråga sig var den gamla sorten av mätare tar vägen någonstans när de har bytt ut dem??
Mvh Raffen.
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2008, 22:42:48 »
det var några år sedan kanske byts ut nu mera. Sen kanske det skiljer på olika komuner
