Författare Ämne: Bänkskiva  (läst 2542 gånger)
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
Bänkskiva
« skrivet: 21 mars 2008, 14:26:43 »
Haloj
Är ute efter lite ideer.
Har nyligen investerat i wamsler kökspanna som står nere i köket och glänser.
Jag har plaserat den på diagonalen i ett hörn och vill ha bänkskiva runt hela men är lite bekymrad över vad sotaren kommer att tycka om det.
Just nu sitter där en 30mm massiv ekskiva ända imot pannan. den sitter där mest för att lilla frun ska tycka att det ser klart ut.
Jag blit nog hur som helst tvingad att byta ut skivorna runt pannan när sotaren kommer och besiktigar, men mot vadå??
det enda jag komit på hitils är att gjuta tre skivor i btg, det är ju billigt och bra men kanske inte så snygt.
Kom med förslag.
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
SV: Bänkskiva
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2008, 14:36:48 »
Mura och klä med kakel/klinker
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
SV: Bänkskiva
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2008, 14:58:43 »
Har spekulerat i det men det faller på skitiga fogar. jag geggar väldans mycket mär jag lagar mat
SV: Bänkskiva
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2008, 15:08:40 »
Man kan lägga tex. "slipade stenplattor" som är i stort utan fogar.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Bänkskiva
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2008, 15:13:51 »
Gjut en bänkskiva i finbetong - blir både snyggt, hållbart och brandsäkert. Oljar/såpar man sedan in den slipper man fläckar från matlagningen.
http://www.finjabetong.se/aktuell/pdfny/finja_diskbank.pdf
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
SV: Bänkskiva
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2008, 15:25:48 »
Det lutar mot gjutning.
Hade inte tänkt på dedär med att slipa ytan.
Det öppnar ju för massor av spännande idéer.
Som tex att blanda mycket kvarts i ballasten och sedan slipa fram den. eller röd granit för att matcha ek skivorna.
Nu blev det roligt igen, tack.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Bänkskiva
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2008, 15:33:00 »
Kolla med sotaren först.
Han kanske är på bra humör
  • Dot gäster: 2400
