Författare Ämne: GLAD PÅSK  (läst 1943 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
GLAD PÅSK
« skrivet: 21 mars 2008, 12:23:50 »
GLAD PÅSK alla Värmepumpare Thumbsup
« Senast ändrad: 21 mars 2008, 12:25:41 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: GLAD PÅSK
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2008, 15:31:37 »
Glad påsk.
En halvtimma kvar till 9 dagars påsk ledighet  Thumbsup
Blir till att hugga ved
  • Antal inlägg: 36601
SV: GLAD PÅSK
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2008, 20:14:09 »
Glad påsk.
Köp en värmepump.  ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: GLAD PÅSK
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2008, 20:58:15 »
Glad påsk.
HaHa Jag viste att det skulle komma  Thumbsup
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: GLAD PÅSK
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2008, 21:30:25 »
Glad å glad?
Jobbar 18:30-07:00 FRE, LÖR och SÖN!
Ajja, ledig hela vecka 13 istället, blir å åka till Stora Sjöfallet och glida omkring lite på Snotricen.... ::)
Hoppas att det blir bra väder bara, annars är det inte roligt däruppe.
Hursomhaver så skall ni övriga iaf ha en bra påsk!
 Thumbsup
« Senast ändrad: 21 mars 2008, 22:46:48 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: GLAD PÅSK
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2008, 21:55:43 »
En riktigt Glad Påsk öskar jag också alla på Värmepumpsforum. Jag tänker ivf inte hugga någon ved Hansson, eftersom man ju redan har en värmepump. Thumbsup Thumbsup
  • Dot gäster: 2491
