Författare Ämne: Ventilkombination - Montage i VVB samt Avluftning/Expansion/säkerhetsventil  (läst 5094 gånger)
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
Tänka sig, på jobbet svär man dagligen på kontakter. Nu till rörmojänger!
Jag har en VVB som är sprillans och skall in i min sommarstuga. KV in kommer från egen brunn med dubbla patronfilter och ser just nu rätt bra ut (kolfiltret gör susen och bomullsfiltret plockar bort allt > 0.5u).
Jag köpte en Ventilkombination men vet att det kanske bara behövs en säkerhetsventil, men vill ändå ha en ventilkombination med blandarventil och ventilrör!
Ut från VVB är det förstås 15mm gängat! och LKA 550 15mm är förstås bara klämring! Precis så är det med rörmojar och elsladdar, att ni står ut?  ;D
Det lär finnas invändigt gängade adaptrar för gänga till kläm. Var hittar jag dem i Uppsala/Stockholmstrakten? Helst i morgon! Jag är inte alls stressad! Puh!
« Senast ändrad: 19 mars 2008, 20:24:48 av MRLINDELL »
  • Antal inlägg: 31240
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
Classe: 25-1048-2  R15 gänga till utv kläm. Tack!
Klämringskoppling 15xR15 Rak har jag, det kan jag använda med en 15 mm rörstump emellan. Men för att slippa det så hade jag tänkt mig en adapter direkt på beredaren.
Jag hade tänkt mig något som på den bifogade bilden (1), fast jag har en annan ventilkombination från LK Armaturer som heter LKA 550 komplett med säkerhetsventil.
« Senast ändrad: 19 mars 2008, 20:49:57 av MRLINDELL »
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
Jag hittade den faktiskt på LK (som verkar ha allt) men sällan finns i butikerna.
http://www.lkarmatur.se/Bilder/Produkter/till%20ny%20produktkatalog/Klämringskopplingar/Adaptor.pdf
Forumlänken pajjar vid "ä" (klarar tydligen inte svenska tecken) så att man får göra en cut&paste i explorer för att kunna se länken.
När jag ändå håller på så länkar jag till ventilkombinationen som ser ut så här och finns i flera butiker.
http://www.lkarmatur.se/Bilder/Produkter/till%20ny%20produktkatalog/ventilkombination/Ventilkombination.pdf
« Senast ändrad: 19 mars 2008, 22:06:26 av MRLINDELL »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Sitter en likadan ventilkombo på min thermia vvb. Fast den tror jag att jag skippar
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
Jag kollade den som såldes av Bauhaus, kikade på ca 10+ st som inte var ordentligt borrade i blandarventilen. Alla var så olika att det kan bara vara så att det helt enkelt är taskigt gjorda prylar, allt kommer ifrån LK armatur. Jag har köpt en hel del från dem och jag har tyckt att kvaliteten har varit OK. Men ventilkombinationen luktar .... jag lämnade tillbaka den och har införskaffat ESBE, jag vill ha fungerande prylar.
Hittade en bra avluftning som tar lite plats på höjden med säkerhetsventil 1.5 bar och manometer. Passar perfekt, även denna från LK.
« Senast ändrad: 20 mars 2008, 21:02:14 av MRLINDELL »
