Författare Ämne: Är det värt att lämna in en diskmaskin på lagning som är 5år?  (läst 6735 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
Min diskmaskin började krångla för nån vecka sedan. löste en säkring. tryckte i en ny ock den har fungerat klockrent framt tills i förrgår. Då började den blinka att något var fel.  men den diskade utmärkt ändå.   men i dag så står den bara och försöker pumpa ut vatten trots att det inte finns nåt i den.    huvuddunk
är det värt att laga eller skall man köpa en ny?         maskinen är en ikea whirlpool som är ca 5år
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Kolla om du kan få ngt på försäkringen först.
Sedan beror det på inköpspriset, en lyxmaskin kanske är värt att reparera men en lågprismaskin skulle jag kasta.
Whirlpool är väl knappast det bästa märket heller, jag "roar" mig ibland med att kolla på återvinningsstationen vilka vitvaror som kastas och är nyast, det säger ganska mycket om kvaliten och whirlpool tillsammans med okända märken är väldigt vanliga.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
Kanske vi kan göra det tillsammans nån dag...   :)
Mvh Thomas
 Thumbsup
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
Hihii! kul fråga! som allt annat behövs det regelbunden service!! Rengör t.ex. nivåvakterna i maskinen någon gång.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Öhh, min whirlpool är då garanterat 20år, å inte har jag gjort nå service på den, aja kanske fyllt på spolglans då ngn gång, för en
sisådär 10 år sedan då kanske...å den går som bara tjosanhejsan
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad FRJO
vart skall man börja skruva i ,sär på i botten eller kommer man åt grejerna från sidan?
  • Antal inlägg: 3850
Kolla om maskinen har en bit tvättsvamp i botten också, som kan ha blivit blöt...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
100% fyllnadskyddet elle sockerbiten som blivit blöt, sitter an mot underplåten och gör så att när den blir blöt går tömmningspumpen hela tiden.
Ta bort den lucka som sitter under diskmaskinsluckan mot golvet och innanför där sitter denna sockerbit och trycker på en vippa, finna att köpa nya för 100 spänn hos en vitvarufirma
Lycka till
Utloggad FRJO
jag lämnar in skiten de tog 250 kr för felsökning så får jag avgöra sen om jag skall köpa en ny eller laga. den måste igång fort för det är för jävla tråkigt att handiska
  • Dot gäster: 1891
