(Moderator:
radiatorledningar
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: radiatorledningar (läst 17522 gånger)
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
SV: radiatorledningar
Svar #30 skrivet:
02 februari 2005, 09:16:50 »
"Jag kom inte heller in på länken längre."
Prova Grundfos.com och jobba er fram till rätt sida.
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
Svar #31 skrivet:
02 februari 2005, 17:01:13 »
Hej ,angående vvc på 1215 pumparna så avråder nibe på det bestämdaste att sätta i cirkulation eftersom beredaren är så liten och värmeöverföringen i manteln blir störd.Dom påstår att skicktningen är väldigt viktig på 1215 om du skall få ut maxgraderna ur beredaren. En liten 10 liters VÄLISOLERAD beredare vid tappstället med temperaturen stölld på ca 40 grader är bästa lösningen och det lär inte gå många kw om år?? /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
Svar #32 skrivet:
02 februari 2005, 17:10:21 »
Hej igen.vvc på 1110 med dom större externa beredarna funkar kanonbra om man isolerar ledningarna fram till tappstället utav tusan(prisol+ 1500 pen för 25 meter på rinkaby) och kör med minsta möjliga hastighet på vvc pumpen (rinkaby har en liten vvcpump för 725 peng och den är på 25W. Funkar kanon men se upp för lyfthöjden/Mso
Alexander Pettersson
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
KISS Keep It Simple Stupid!
Svar #33 skrivet:
02 februari 2005, 20:19:10 »
Någon lyfthöjd blir det inte frågan om!
Endast moståndet i rören.
mso förslag tycker jag låter utmärkt 25W pumpen räcker gott i en villa.
12mm plusprisol för returen.
Glöm inte backventilen!
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
Svar #34 skrivet:
02 februari 2005, 20:34:16 »
Hej i början på länken ang radiatorledningarnas dimension, det sägs 22,28,35 stammlednings dia. Men i mitt fall så blir det fyra stammar från pumpen(två per våningsplan långsida kåk) och 3 radiatorer per stamm. Utvändig dragning är det som gäller iomed att kåken står på betongplatta. Radiator effekt totalt 12500W vid 35 grader på 155 kvadrat meter. Det känns stort med grova rör synligt.Skall man gå ut stort o minska vid varge radiator? Synpugnter o råd/Mso
Sidor:
Prev
3
Alla
(Moderator:
radiatorledningar
gäster: 1673
användare: 9
Smurfen.
rocas
Raketost
Börje__
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
Mike
