Författare Ämne: radiatorledningar  (läst 17509 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:radiatorledningar
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2005, 22:34:21 »
VVC är helt och hållet en komfortsak för mig.
Jag har dessutom både långa (>20m i två fall) och grova (28mm) ledningar som jag måste få fram varmvattnet genom innan det når kranen.
Så för mig är komforten värd 1kWh/dag.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2005, 22:47:32 »
Inte samma förutsättningar. Efter ny köksinredning. Från värme direkt till ca 8 m 12 mm till kran (max 1 minut). Fast den känns lång! :)
Därför passar jag ! ;D ;D
Nej vänta.....20 meter 28 mm. Det blir nog inte samma driftskostnad.Jag behöver kanske inte ens köra den kontinuerligt.
Köra 2 min vila 20 min.
Tillbaka till planeringsbordet!
Tack Utopiazz :)
« Senast ändrad: 28 januari 2005, 08:07:03 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Jocke
Jocke
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2005, 19:13:55 »
Använd inte 12mm. rör till värme, minst 15mm. på kopplingsledning och 22-28mm på stamledning.
I större villor så kan 35mm vara aktuellt som stamledning (300kvm+)
Ska du ha badkarsblandare så rekommenderas 15mm. rör.
jockefors
jockefors
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2005, 10:23:49 »
Hej...
Bara å hålla med =)
bygg stammarna så grova du törs 22mm minst hela vägen  dra 12 mm till radiatorerna ..
det med varmvatten cirkulation
jag har samma problem i min kåk fast jag funderade på att sätta in en buffertank på skit huset..
det finns ju fina 30 liters beredare,dra in varmvatten ledningen i en sån å ta ut varmvatten från den lilla beredaren..
skvätten som ligger å kallnar i systemet trode inte märkas då du spär in den i 30 liter 70gradigt vatten
som + så får man ochså 30liter större beredare ..
finns det nån som testat det ?
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2005, 11:17:46 »
Utopiazz!
Ingen kritik-bara nyfiken.
Vad jag förstår, så kör du VVC pump kontinuerligt. Varför?
Är det inte billigare att styra den med ett termostat?
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2005, 11:47:06 »
Termostat!?
Vart  ska man sätta termostaten?
Vid tappstället? Då blir det en lång kabel då man brukar ha pumpen i pannrummet.
Jag håller på klen pump och ett klent returrör(12mm) samt ISOLERA utav f...
Sen kanske man kan labba med ställbar pulsning av av/på. tills man hittar kvoten där tappstället börjar svalna. Om man nu inte kan hitta en lagom klen pump.
På/av dag/natt lite fara för leggis kanske?
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2005, 12:17:53 »
Jag var inne på Grundfos hemsida och kollade in VVC pumpar. Den pump jag fastnade för var en Comfort.
Som tillbehör termostat.
Det bör ju sitta vid pumpen.
Sedan hade jag tänkt styra VVC pumpen genom extern timer. Klockan 06.00 - 24.00.
Risk för leggis-möjligt. Jag har haft det så här i ett par år. Klarat mig än så länge. (Vad jag vet)
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2005, 12:56:25 »
Hmm.
Vad gör termostaten för nytta vid pumpen?
När pumpen står stilla mäter man ju temperaturen vid pumpen och det är ju inte intressant. Eller är systemet så smart att den pulas av/på på tills returen blir lagom?
En UAA1016B (motorola) termostat som inte har någon hysteres kanske...
Leggis har avhandlats förut så...... och jag är inte orolig  ::)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2005, 13:43:13 »
Som jag ser det.
Jag kan starta VVC pumpen via timer och sedan bryter den via termostat.
Jag kan inte tänka mig att det skulle vara något problem med en sådan installation.
Men, för säkerhets skull. Bäst att fråga på forumet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2005, 13:54:37 »
Det finns vvc pump med inbyggd timer (tror jag) sen stryper man in flödet. Det är rätt viktigt vi har haft anläggningar med för högt flöde, det kan på lång sikt slita ut kopparn!!!!!  Där det gick hål (mer än 10 ställen) var iofs i "ytterkurvorna" på långbockar. Ingen här som lyckas få till en långbock på koppar antagligen  ;)
Men jag tycker ändå man ska strypa flödet
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2005, 14:29:05 »
Utopiazz!
Jag ser inget skäl till att styra VVC tempen med termostat. Jag har svårt att se någon fördel med det vid dom låga temperaturer och energiförluster vi har.
Det som termostat varianten gör är att den ser till att du alltid har en viss mini/maxi temperatur i cirkulationen. För stora fastigheter är det säkert bra, men för oss villaägare tycker iaf jag att det är överflödigt.
Jag kör UP 15-14 B 80 utan termostat men mend extern timer. Pumpen finns även med inbyggd timer men det är en dygnstimer och jag ville även kunna köra veckoprogram.
Till exempel:
må-fr  06-08 och sedan 16-23
lö-sö  07-23
Kommer kanske att koppla in den så att den startar samtidigt som legionella höjningen går till. Dett kan göras med ett externt termorelä som aktiveras vid 60gr.
/johan
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2005, 14:48:56 »
OK Utopiazz!
Tack för ditt svar.
Förresten skulle du koppla in den vid legionella höjning? Vad jag förstod så skulle man inte köra den på varmare vatten än 60 grader. Risk för kalkbeläggning i motor.
Spelar väl i och för sig ingen roll under en så kort stund.
« Senast ändrad: 30 januari 2005, 15:00:17 av AlfM »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: radiatorledningar
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2005, 16:29:14 »
Utopiazz!
Jag kommer inte in på den länk du har, men jag har tittat i teknisk data för Comfort. Visst, du har rätt.
Men i "Grundfos handbok för installatörer" står det på sidan 9:
"Installation av Grundfos våtlöpande pumpar för tappvarmvatten:
6. Om det cirkulerande tappvarmvattnets temperatur överstiger 60 grader, får våtlöpande pump inte användas, eftersom kalkbeläggning kan bildas i motorn. En torrlöpande pump, typ TP, kan användas i sådana fall."
Det var därför som jag reagerade.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2005, 19:09:32 »
Jag har inte kollat i deras manual men jag tror inte att jag skulle få problem med detta. Legionellahöjningen är ju endast en gång var 14:de dag som standard (om man aktiverat den). Under den korta tiden (ett par timmar) tor jag inte det spelar någon roll. Vi har dessutom inte egen brunn utan kommunalt vatten och där är kalkmängden liten.
/Johan
PS Jag kom inte heller in på länken längre.
