Författare Ämne: "Aktiv" utomhus antenn, hur funkar den??  (läst 2081 gånger)
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 18 mars 2008, 22:55:13 »
Som sagt hur funkar den??
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: "Aktiv" utomhus antenn, hur funkar den??
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2008, 08:20:33 »
Till telefon, radio, tv?  ::)
Att en antenn är aktiv innebär att den har en inbyggd förstärkare, skall då också ha en drivspänning oftast via antennkabeln.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2008, 16:53:30 »
Är tänkt att ev ha till tv.
Mvh John
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2008, 17:02:51 »
Jag använder en aktiv utomhusantenn,men har den inomhus på vinden.
Funkar utan problem.Bor ca.5mil från sändaren,men mottagningsförhållandena kan ju variera.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2008, 18:59:58 »
Enligt Teracom´s täckningskartor ska jag bara ha ca 3km till närmaste sändare. Mao skulle det inte vara några problem då med en sådan här antenn?
Monteras den typ bara på en vägg som är mot sändaren då?
Mvh John
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2008, 19:48:58 »
Den monteras och riktas som en vanlig TVantenn.
Fördelen är ju att den inte är större än en bok.
Bör väl tillägga att jag också har en antennförstärkare kopplad.
Signal styrkan ligger på mellan 80-90%.Eftersom det fungerade bra
innomhus för mig,brydde jag aldrig mig om att montera den utomhus,
som var avsikten från början.Då hade jag nog inte behövt nån förstärkare.
Men som sagt mottagningsförhållandena kan ju variera även om
man bor nära sändaren...
