ett rörssytem
Ämne: ett rörssytem (läst 3924 gånger)
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
ett rörssytem
18 mars 2008, 21:19:01 »
Tjenare
Har köpt ett gamalt hus från -67 som är byggt i betong.Har nu slängt ut den gamla el pannan och satt in en frånluftsvärme pump pga radon i huset.
Tyckte att vi hade höga el räkningar ändå så jag var nere i grunden och såg att alla värme rören var oisolerad så det har jag fixat nu.Men vi gör ändå av med 2000 kw i månaden.
Vi har ett rörsystem och vid -2 grader så ligger framledningen på c:a 45 grader.läste om hög och låg tempurerade system.Hur gör man om till låg temp system från hög temp?Är det bara att byta termostater eller måste man byta radiatorerna?Är det lönsamt att sätta in 2 rörsystem?
Ge mig alla tips ni kan om detta.
Andreas
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: ett rörssytem
18 mars 2008, 21:45:33 »
För att få ett lågtemperatur system måste du byta element eller sätta in några fläktkonvektorer. Om du har ett eller tvårörssystem spelar mindre roll. För att slippa byta alla element kan man köpa några nya, större än dom (gamla) största, och flytta om dom gamla till ett rum som där det sitter "mindre" element. Tills man har dom "minsta" över
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
SV: ett rörssytem
19 mars 2008, 19:23:14 »
hur räknar jag ut hur stora radiatorer jag behöver då?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: ett rörssytem
19 mars 2008, 20:34:08 »
Om hstad=Halmstad så har du inte så pjåkigt system, 45 ºC framledning vid -2 ºC ute tyder på att ditt system klarar neråt -13 ºC vid 55 ºC framledning.
Jag såg i ett annat inlägg att du har en 410P, den jobbar med fast kondensering så du kommer inte att tjäna något på att byta ut radiatorerna. Problemet med 410P är att den är för klen för att kunna spara några större pengar i ditt hus, du skulle satsat på en Comfortzone.
En lösning för att spara uppvärmningskostnader är en LLVP + att du då stryper ner radiatorerna i de rum som LLVP:n värmer så kan du spara en del.
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
SV: ett rörssytem
20 mars 2008, 20:12:20 »
llvp=luft luft värme pump?
Grejen är att här har varit olje panna sen byte dem till el panna men dem har inte gjort något åt radiatorerna.
som läget är nu så har vi 20 grader inne 2+ ute framledning på 43 grader och tillluften ligger på 21 grader är detta bra???
Anledning till att jag vill ha andra radiatoer är att jag vill ha en jämnare värme.Dem som sitter här idag är gamla och har inga termostater utan bara kran.
Så åter till min fråga hur räknar man ut hur många watt man behöver per kv meter?
Hstad=halmstad
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: ett rörssytem
20 mars 2008, 20:37:30 »
I ett hus byggt -67 behöver du ca 70W/m2 när det är som kallast ute, i alla fall i normalfallet.
När du köper nya radiatorer bör du därför välja radiatorer som kan ge ut 70W/m vid DUT (googla DUT om du inte kan det)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
SV: ett rörssytem
20 mars 2008, 20:57:31 »
tack så mycket för detta svar.
DUT=dimisonerad ute temperatur man bör väl räkna vid c:a -20 ºC och då skall man ha 55 grader på framledningstemperaturen?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: ett rörssytem
20 mars 2008, 21:00:10 »
Precis
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
SV: ett rörssytem
Svar #8 skrivet:
20 mars 2008, 21:39:02 »
tackar för dessa svar.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: ett rörssytem
Svar #9 skrivet:
21 mars 2008, 07:09:24 »
Citat från: Andy_hstad skrivet 20 mars 2008, 20:12:20
Jepp.
Och värmen kan säkert bli jämnare med större radiatorer + termostater, men du kommer inte spara så mycket i uppvärmningskostnad tyvärr.
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
SV: ett rörssytem
Svar #10 skrivet:
21 mars 2008, 08:01:39 »
sen när har det varit diskustion om att spara pengar,Har än så länge halverat kostnaden på el gemfört med föra ägaren genom att byta till frånlufts värmepumpen så den kan ju inte vara så dålig.
ett rörssytem
gäster: 2099
användare: 2
Leisti
en.knapp
