Författare Ämne: Värmegolv i tvättstuga på gammal platta...  (läst 1578 gånger)
Utloggad jonas74
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 18 mars 2008, 08:27:39 »
Skall nu istallera vp. Och renoveratvättstugan samtidigt...
Funderar på att gjuta in rör för v-buren värme i golvet, Har dock bara 6cm att jobba med annars förvinner för mkt takhöjd.
Jag tror betongen är ca 20cm + 5cm frigolit i botten.
Min undran är om det är värt att lägga v-golv här med tanke på isoleringen, samt om det föreligger stor risk för att dra upp fukt från underliggande mark.
Tvättstugan är ca 20m2 och det skall läggas klinker
Hoppas på många bra svar :)
Jonas
1½ plans 70-tals villa 170m2 på V-kusten. Thermia Atria 8.
Konverterat från direktel till vattenburet 08.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Värmegolv i tvättstuga på gammal platta...
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2008, 12:53:37 »
Om plattan är gjuten på isolering så har du ett kapillärbrytande skikt, så jag tror du kan lägga värmegolv i så fall.
