Författare Ämne: Vem vinner schagern?  (läst 3778 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 15 mars 2008, 17:54:50 »
Tja, vad tror ni, jag gillar BWO och Amy Diamond - kommer att rösta på nån av dem, eller båda två.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vem vinner schagern?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2008, 18:40:45 »
Perelli!
Bästa låten, snyggaste deltagaren. --/
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2008, 19:22:05 »
Perelli!
Du glömde det viktigaste, största "Pukorna"........
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2008, 19:49:56 »
Perelli!
Hej Nic2!  Bästa låten javisst, men du menade väl snyggaste utrustningen.
Mvh Raffen.
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2008, 20:07:30 »
Hoppas på Christer Sjögren såklart, men jag är på tok för snål för att ringa o rösta ^-^
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2008, 22:59:02 »
Vad var det jag sa....?!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2008, 23:10:25 »
sämsta låten vann.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2008, 23:12:11 »
Hej Nic2!  Ja du hade helt rätt naturligtvis, med den låten, framträdandet, rösten och kroppen kunde hon ju helt enkelt inte bli annat än en vinnare.
Mvh Raffen.
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2008, 23:15:59 »
klart den snyggaste kroppen.... studs :P :-*
mvh
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2008, 01:36:38 »
Carolla, inte saknar jag henne inte....
Perelli vinner hela skiten nu, bättre låt i dessa sammanhang finns inte.
 studs
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2008, 07:38:48 »
Vi tar alldeles för seriöst på detta och får kvala in till finalen varenda jä-la år.
Hade i skickat nordman hade vi varit med i toppen eller ännu hellre kebabpizza, när nu den låt som kommer vinna i år är från Irland
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2008, 10:13:01 »
fantastisk låt luckyman.
//kjulakalle studs
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
