Författare Ämne: Klämkoppling stålrör?  (läst 7754 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 13 mars 2008, 21:26:13 »
Skall fimpa mitt gammla expansionskärl av "plast" uppe på kallvindan, och då måste jag plugga stigarröret. Problemet jag har är att anslutningen till radiatorkretsen ligger ingjuten i en källarvägg och kommer upp ur golvet alldeles för nära murstocken i en liten toalett jag har på nedervåningen. Eftersom att jag vill plugga det så nära golvet som möjligt så har jag ingen möjlighet att gänga röret då en gängkloppa inte ryms, MEN, jag har hört talas om klämmringskopplingar för stålrör. Är det ngn som har erfarenheter av sådana?
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Klämkoppling stålrör?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2008, 21:49:29 »
Pfft....
Ql med VP
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2008, 22:18:13 »
 Sc:,h
 vi har mycket kläm-kopplingar på våra maskiner
 och de brukar vara täta med flera hundra kilos tryck
 är det gamla stål rör eller koppar rör du ska plugga ?
 Är det gamla stål rör kan det vara svårt att hitta rätt diameter
 på kläm-kopplingen
 koppar rör = inga problem att hitta rätt diameter
 kläm-koppling menar jag koppling med lös kona
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2008, 22:36:45 »
Alternativet kan vara att gänga röret invändigt (om det är ett järnrör).
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2008, 23:40:51 »
Det finns klämmkoppling för stålrör köpte på rinkabyrör för några år sedan funkar perfekt. Det finns även en variant där man byter ut konan i en vanlig koppling mot en för stålrör. Comfort sålde sånna men dom kostade skortan.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2008, 10:50:32 »
Glömde säga att det handlar om ett stålrör...
Hittade på vatette:s hemsida denna.
Rinkaby har dessa....
Skall prata med lokale mokaren vad han har förnåge hemma.
Ql med VP
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2008, 14:34:40 »
Unifix-koppling även kallad.
Finns inget smidigare för stålrör, med klämring och o-ring i sen bara att skruva dit en plugg i den inv. gängan   klart
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2008, 17:14:18 »
Lysande lucky...min kontakt på ahlsell kommer att få i uppdrag att "ge" mig denna..... ^-^
Ql med VP
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2008, 15:01:13 »
Jag hade typ samma problem som du. Unifix fungerar men ruinerar dig på samma gång. Jag köpte iaf en vanlig koppling som jag satt in en klämring av plast i, fabrikatet tror jag var vatette. Denna röda klämring är samtidigt en övergång från tum till millimeter. På andra sidan kopplingen är det bara att plugga med vanlig plugg. Billigt o bra! Finns på ahlsell. Det var för övrigt en rörmokare som tipsade mig. Lycka till! Thumbsup
P=Q*M*C*DT
