Författare Ämne: ´Animal farm´ ... objudna gäster som möss och annat i sommarstuga!  (läst 2297 gånger)
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
Vi har svartpeppar lite varstans i sommarstugan. Fällor mm går ibland, ibland inte. Finns det finmaskingt nät att köpa som man kan använda för att skydda sig mot kryp som vill in på vintern. Finns det något effektivt motmedel mot möss som inte är råttgift o dyl?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Hypereffektivt vill jag säga.
http://www.wippomatic.nu/swe/produkt.html
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
/sw
Och om du har glykol i vattnet så blir "fångsten konserverad" och luktar inte när man tömmer efter några veckor
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
