Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886274 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Coolix värmepump
« Svar #165 skrivet: 21 december 2008, 13:43:00 »
Det är nog ingen rolig räkning tt se cop vid den tempen.
Man kan ju hoppas att den är 1 i alla fall.........
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad T2T
  • Antal inlägg: 21
« Svar #166 skrivet: 21 december 2008, 15:13:24 »
Jajamen. Det som er virkelig interresant er jo hvordan reell COP på Coolixen er sammenlignet med de andre. Dumt at det ikke er noen god måte å måle dette på?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #167 skrivet: 22 december 2008, 18:27:08 »
Vad jag kan säga är att Coolixen ger betydligt mindre i värme.
Men då stoppar man ju in så mycket mindre i ineffekt att man inte vet vad som är vad?
Så, för min del kan jag inte säga alls, förutom att den går och ger varmare luft än det är inne (vem vet, den kanske borde ha stängt av redan vid -15?)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #168 skrivet: 01 januari 2009, 11:03:00 »
Hej..
Jag skulle aldrig köpa en dyr märkespump för 20000kr och mer! Köpte Atlaspump (6kw)på Rusta som funkar otroligt bra! Och god service, den gick sönder, de skickade bara en ny och bytte ut den med! Var nåt lite glapp i den, men funkade ändå, den gamla fick behållas, bra att låna fläktmotorer mm i från.
Vi har sänkt förbrukningen från 23000kw till strax under 8000kw på ett hus på 140kvm från -71.
Sen vidare undrar jag detta med COP? Hur kan detr skilja? Alla jobbar med likande kompressor och gas, har en granne som har Panasoninc Sverigepumpen, han ligger på 14000kw, men svårt och jämföra, när alla "bor" olika, med exakt likadant hus.
Atlasen har en COP på 2.93, och vissa pumpar har COP på 5.5, låter som en gjädjekalkyl, samt att vissa ger värme ned till -30 grader! Men vad menas med värme? 1kw in och 100w ut eller?
Atlaspumpen kostade under 5000kr! Vinst första vinterhalvåret!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #169 skrivet: 01 januari 2009, 12:55:49 »
Grattis till den stora besparingen.....skicka dina siffror till energimyndigheten för du ligger mer än 2000 kwh över i besparing än den bästa pumpen domn testat...............
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #170 skrivet: 01 januari 2009, 13:16:15 »
Hej..
Håller med Nisse-Gurra.....
Har du mätt upp elförbrukningen före/efter eller tar du 23000 / COP (2,93)? I så fall så
kommer du att bli väldigt besviken.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #171 skrivet: 01 januari 2009, 16:15:02 »
Håller med!
Eftersom jag har en Coolix så tror jag inte på dessa siffror om inte besparingen ligger på andra saker, hushållsel, ej värme i garaget, andra vanor osv.
Coolixen ger inte så mycket när det bli kallare ute pga av att det är en mycket liten pump.
Den ger värme, men inte mycket!
Mina märkespumpar ger betydligt mer!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad pasodoble
  • Antal inlägg: 12
« Svar #172 skrivet: 01 januari 2009, 18:13:24 »
Lite data från min pump som hittills fungerat mkt bra för mig som komplement till min tulikivi täljstensugn
Ute temp -8
Utblåstemp vid full fläkt fart är 33.8 grader
temp inställning 23grader
Hoppas det kan var till nytta för någon
God fortsättning!
Utloggad pasodoble
  • Antal inlägg: 12
« Svar #173 skrivet: 04 januari 2009, 01:09:20 »
Ytterliggare lite data nu när det blivit kallare sen sist
ute temp -12
utblåstemp vid full fläkt fart är 33.0 grader
Effekten in i den är 960W
Jag är nöjd.
/ Pasodoble
Utloggad celsius
« Svar #174 skrivet: 04 januari 2009, 08:43:39 »
-22 coolixen har det jobbigt har inte räknat med nåt annat heller. värmer 60m2 på två plan utan stödvärme ned till ca -15 c
men som sagt nu vid 22 går den med låga varv och ger väl möjligtvis 1kw. har annars kört den i 3v utan problem avfrostar bra
håller hyfsat jämn temp ligger vid -10 mellan 21.5 till 23 med pumpen inställd på 24.
räknar inte med att spara några enorma summor på denna om ens nåt det får kommande räkning utvisa. gör  av med ca 22000kw
per år då har jag även en utbyggnad på 20m2 som inte tar del av luftpumpen samt elberedare
tycker ändå att värme komforten blev bättre med luft värme jämfört med elradiatorer.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #175 skrivet: 05 januari 2009, 12:57:47 »
Frågan om det är lönt att köra coolixen under -15 grader. Även om den (kanske) ger 1:1 när det är kallare än så, så borde ju tiden den avfrostar vara ren förlust.
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #176 skrivet: 05 januari 2009, 21:33:14 »
Nu har jag kört min Coolix sedan April förra året. Jag köpte denna billiga luftluft som komplement till min bergvärme som hade en tendens att börja frysa i hålet. Jag kopplade in maskinen och sänkte framledningstemperaturen på bergvärmen med 10 grader för att spara hålet. Vid minus 12-15 gr har Coolixen gått helt smärtfritt, jag har fortfarande inte behövt att höja framledningstempen så den sköter sitt jobb precis som jag tänkt att den skulle göra. Jag förstår inte heller varför ni skall diskutera ett cop värde vid -20 gr när i princip varenda en luftluft ligger på 1.1, det enda som fungerar bra att diskutera copvärden på vid svinkyla är i princip bergvärme och gratis ved, i övrigt är i princip allt annat fantasi och glädjekalkyler. Räkna kallt med att det blir dyrt vid svinkyla om ni saknar bergvärme eller ved. Var nöjd med det luftluften sparar in under den milda årstiden.
Coolixen har för mig fungerat kanonbra, mycket utöver vad jag hade förväntat mig,efter att ha läst dussintals med negativa inlägg av personer med sina rolls luftvärmepumpar och negativa tankar om billiga pumpar. I princip är jag trött på detta forumet överhuvudtaget då det i princip är några personer som har tankar och vet bäst om allt utan att ens att ha erfarenhet om maskinerna de diskuterar, även om det låter så. Jag rekomenderar köp på denna pumpen men inte som ensam uppvärmning av hus.
Detta är mina erfarenheter ang denna pumpen änsålänge och jag är övertygad om att den lär hålla ett tag till.
I övrigt håller jag mig i bakgrunden och har i princip slutat läsa på forumet då det inte längre ger någon matnyttig information med samma tjafs återigen och återigen. Men ni som har egen erfarenhet skriv gärna hur era maskiner fungerar så kanske forumet kan bli av intresse igen.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #177 skrivet: 05 januari 2009, 22:08:46 »
Synd att du ruttnat på formet Yazzo.
Jag kan iofs hålla med dig att det är rätt mycket enkelriktad jämförelse med 'min märkespump' och det finns självklart en koppling mellan vad du betalar och vad du får. Men jag kan då och då bli lite trött på att jämförelsen haltar rätt mycket mellan magkänsla och faktisk erfarenhet, då ofta till den billiga pumpens nackdel. Så långt håller jag med dig.
Sen tycker jag nog att det tväremot är rätt givande med alla diskussioner om hur fort den billiga pumpen tappar orken o.s.v.
Som i alla specialistforum finns ett gäng som brinner för det dom skriver om och det är nog ändå det som gör att forumen överlever så låt dem posta och sila bort det som är ointressant.
Helt logiskt kan inte de medlemmar som inte jobbar med just LVP som försörjning inte ha en bred erfarenthet eftersom man antingen har gått den långa vägen och bytt upp sig i några steg och därmed egentligen misslyckats jämfört med den som köpte rätt direkt men därmed inte heller har så mycket att jämföra med.
Jag har en Colix i ett fritidshus som jag knappt besökt under den kalla årstiden även om jag planerar att permanentbo där framöver. Jag köpte min för att lära mig lite och att inte bränna för mycket slantar på min första pump eftersom jag gissar att jag med lite mer erfarenhet vet bättre när jag investerar i en bättre. Därför har jag inte så stora problem med de täta rapporterna om hur colixen klarar sig, även om det är negativt. Det ger i alla fall mig lite förståelse.
Jag tror inte det finns så många genvägar till en riktigt bra LVP-lösning. Det bör rimligtvis handla om att låta ett proffs designa en riktigt bra lösning, låta det kosta så det svider, men räkna hem det under en lång period precis som man gör med övriga vitvaror och mer permanenta hushållsutrustningar. Jag tror däremot att jag har en bättre förståelse den dagen jag vänder mig till en yrkesman och skall ta ställning till vad han anser att jag skall göra och vilka produkter vs kostnader jag skall ta ställning till, just genom mina egna relativt billigt köpta erfarenheter och inte minst det jag läser på forumet.
Jag tror att Colixen är ett utmärkt kompletteringsagg och även som enda källa i mindre utrymmen där komforten inte kommer i första rummet, så jag rekommenderar den gärna.
Sen tycker jag att du summerade ner ett visdomsord för LVP "Var nöjd med det luftluften sparar in under den milda årstiden" för jag har samma grundresonemang. Eftersom jag bor i 08-området och den milda årstiden statistiskt sett står för merparten av året, har jag råd att använda andra uppvärmingsalternativ när LVP:n kanske inte är optimal. Kanske skulle jag vara betydligt mer rabiat om jag bodde i en landsände där -20 är mer vardag.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #178 skrivet: 05 januari 2009, 22:10:50 »
Yazzo: Kanon att du är nöjd med din coolix  Thumbsup
Billigt behöver inte vara = "skit". Man får sätta allt i förhållande till besparing.
Det är ju ingen större förlust om en "skitpump" går sönder efter 3 år om den betalade
sig första vintern.
Angående forumet så är det frivilligt att gå in på forumet och läsa. Man har även, som du nu gör,
rätt att säga sin mening. Man får sålla (finns mycket ointressant också)
och läsa det man tycker verkar intressant. Allt som står i tidningarna
är inte av intresse heller, det får man på köpet. Personligen så följer jag coolix-tråden då jag
är intresserad av en komplement-pump till min e9:a. Det kommer inte att
bli en coolix dock, i.o.m att det är en on/off. Jag betalar hellre lite extra
för komforten med en inverter. Om inte POLO´n jag har i garaget väsnades
så mycket så skulle jag mycket väl tänka mig att flytta denna till huset och sätta
en coolix i garaget. Vi tackar för dina synpunkter / åsikter och hoppas att du ska finna
något av intresse.
mvh Klasse
PS. Puttepj´s inlägg han in före mitt med risk för upprepning. Tänker inte skriva om mitt inlägg.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #179 skrivet: 05 januari 2009, 22:25:25 »
Ge inte upp Yazzo!
Du behövs för att väga upp den ibland kanske sneda fördelningen av åsikter kring billiga pumpar.
Det är bra att få positiva erfarenheter från denna kategori såväl som negativa. Jag tror ofta att i viss mån oseriös marknadsföring drar ner dessa billiga pumpar eftersom de inte uppfyller utlovade förväntningar hos en del köpare. Det är nog så att man ofta får vad man betalar för, men det är ju kanske också syftet med en billig pump. Just att man vill ha en billig investering för att stötta vanliga uppvärmningen.
Det är ju bra om ett sånt här forum kan bidra till att man kan hitta billiga pumpar som faktiskt fungerar rätt ok utifrån givna förutsättningar, och kanske bättre med lite tricks från de som kan sånt...
Mvh Thomas
