Författare Ämne: Kors i taket, energiboxen fungerar  (läst 7496 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 11 mars 2008, 17:11:49 »
Har nu en fungerande fjärravläst elmätare i huset. Den läser av den 1:e i varje månad och skickar siffrorna till elbolaget.  Thumbsup
Men den nya digitala elmätaren verkar tyvärr ge högre förbrukningsvärden än den gamla ferarrismätaren.... :-\  trots att jag har gjort en del åtgärder drar kåken mer än förut. - Någon mer som har upptäckt detta ?  Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Kors i taket, energiboxen fungerar
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2008, 17:20:00 »
hej gano
låter de inte den gamla sitta kvar så man kan jämföra
//kjulakalle *roflmao* *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2008, 17:23:16 »
Den tråkiga nyheten är att nästan alla som byter till nya mätare kommer att få högre elräkning. Dom gamla mätarna mäter mer och mer (fel ?) för lite ju äldre dom blir
Utloggad Edvard
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2008, 18:21:22 »
Min mätare byttes den 29/6-07 men den läses inte av automatiskt ännu  huvuddunk.
Eftersom jag bytt till bergvärmepump efter det datumet så fick jag dem att läsa av den manuellt.
Jag har sänkt den uppskattade årsförbrukningen men det är ett väldigt trögt sätt att trimma in förbrukningen.
/Edvard.
Hus i GBG skärgård på 160m2 i 2 plan + inredd vind på 40m2.
Nibe 1235-6. Borra 140m, 135m aktivt. Driftsatt 2007-10-08.
Utloggad Farbror Sven
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2008, 19:16:10 »
Hmm... Edvard, förstår inte riktigt vad som är ditt problem.
Jag rapporterar in min mäterställning via internet till nätägaren ( i mitt fall Göteborg Energi) och elleverantören (i mitt fall uppsala elförsäljning). Räkningarna från respektive baseras sedan på dessa avläsningar.
Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2008, 19:38:36 »
Februari var första månaden energiboxen skickade in mätarställningen till Fortum. Enligt den skulle jag ha förbrukat 1406KWH under februari, jag fick det till 1410KWH enligt min avläsning.
Stämde bättre än jag kunde tro!
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Edvard
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2008, 19:39:54 »
Problemet är att jag inte kan logga in på internet och meddela min för brukning. Det står att "jag har energiboxen och den avläses automatiskt".
Jag kan inte heller manuellt ringa till kundtjänst och meddela min förbrukning, som man kunde förr, innan hemsidor och internet.
Det som återstår är att de skickar ut relacom som manuellt läser av min mätare.
Jag har Fortum både på el och nät. När jag ringer dit så får jag som svar att när alla mätare i mitt område(vet inte vad de menar med det och det gör inte de heller) är bytta kommer den automatiska avläsningen att fungera.
/Edvard.
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2008, 20:11:29 »
Aha nu är jag med!
Riktig svensk helyllebyråkrati när den är som bäst. Detta har väl lite drag av moment 22. :o
Heja Fortum!
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2008, 20:15:11 »
Nätägarna delar in "sina" sitt distrubitionsområden i "områden" som är beroende på hur deras nät ser ut, när sedan alla mätarna som tillhör samma "transformatorområde" är utbytta kan man börja att fjärravläsa.
Jag fick min mätare utbytt i oktober och har sedan dess fått en faktura (elektronisk) med föregående månads förbrukning, någon av dom tre första dagarna i efterföljande månad.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2008, 19:03:43 »
Japp ...Nu funkar energiboxen . Thumbsup   .Avläst 08-03-01..
Årsförbrukning enligt fortum 11 000 kWh  Thumbsup
Mätar byte var 07-08-01
« Senast ändrad: 12 mars 2008, 19:10:40 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2008, 19:44:19 »
MVH/Gano
hej gano
På elprisguiden har man just nu en undersökning "veckan fråga"
Litar du på din nya elmätare = ja 57%
Nej den visar förmycket = 43%
Nej den visar för lite = 0%
//kjulakalle *vinkar* *roflmao*
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2008, 17:39:24 »
Levde liksom Edvard i det "rättslösa" tillståndet ett tag, men efter 9 månader så är mätaren äntligen i drift.
Precis som kocken skrev så får man nog vänja sig vid högre siffror på elmätaren. Jag misstänkte det redan i somras, det var svårt att komma under 300 kWh/månad, det har aldrig varit några problem tidigare. Rickard skrev att felvisningen är uppåt 5%. Om det stämmer så genererar de nya mätarna pengar åt elbolagen. Ännu mer pengar... :-\
MVH/Gano
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2008, 20:39:01 »
min slutade läsa av efter ett år  tänkte inte på det  på elräkningen stog det beräknad förbrukning  men upptäckte sen efter ett halvår när jag kollade på elmätarn att det saknades en fas i fönstret.  Det visade sig att det var nån tråd som hoppat av så den läste bara av på 2 faser. Det året blev den lägsta förbrukningen jag har haft  Thumbsup    den slutade även att läsa av värderna.  laglig som man är ringde jag kraftbolaget  a:gl
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2008, 09:56:05 »
Och åt staten, skatten betalas väl efter vad som förbrukas...
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #14 skrivet: 11 april 2008, 16:09:28 »
Ännu en månad med fjärravläsning och det ser faktiskt ut att fungera bra. Enligt min avläsning för mars -08 1461 KWH (Fortum 1463 KWH). Ingen stor diff där inte med tanke att avläsningen sker vid olika tidpunkter.
Fredrik
