Författare Ämne: Placering av givare i luftkanal.  (läst 4922 gånger)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« skrivet: 26 januari 2005, 17:52:56 »
Någon som har tips på lämplig placering/placeringssätt av DS1820 givare i ventilationskanaler.
Har nu placerat dem direkt in i kanalen och det verkar som sensorerna är väldigt känsliga för drag.
Om jag jämför med en vanlig inne/ute termometer och håller givarna i drag skiljer det flera grader. Inne/ute termometen visar mer.  När givarna däremot hänger fritt i  stilla luft visar de lika på 10-dels grad.
Funderar på att bygga in/skydda 1820-sensorn på något sätt men vet inte riktigt hur.
Nåt litet rör fyllt med värmeledande pasta?
Tips?
« Senast ändrad: 26 januari 2005, 17:56:08 av mape17 »
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Placering av givare i luftkanal.
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2005, 21:19:43 »
Det kan inte vara så att det är din ute/inne termometer som är känslig för drag ?
Det enda jag kan tänka mig som skulle göra dom känsliga för drag är om den temperaturkompenserar för egenvärme. Vid drag skulle då ev. inbyggd temperaturkompensering bli fel.
Möjligen skulle det bli bätter om den placerades i ett rör med stillastående luft (alternativt kylpasta). Men om det beror på inbyggd temperaturkompensering tror jag det blir sak samma (i stort sett).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2005, 21:36:47 »
Har provat lite ikväll.
Tog ett 12 mm VP-rör och la sensorn i och tejpade igen kortändarna, hängde sedan in "paketet" i uteluftsintaget och hade samtidigt en sensor en bit ifrån intaget i lä och då visade båda istort sett lika. La jag in den oskyddade sensorn i intaget så visade den ca 1-1,5gr kallare.
Ska fundera ut någon lämplig mekanisk lösning  för detta.
Fördel med pasta? Stabilare mätvärde?
Fördel utan pasta? Snabbare reaktion?
Hur stor diameter på rör? Hur långt? Hur sätta fast?
Rör genom kanalen= påverkan utifrån? Lättare att styra var sensorn ska sitta. Ska den sitta mitt i kanalen?
Endast kabeln in i kanalen= minimal påverkan utifrån, hur fixa fastsättning?
Ska det vara ett slätt rör eller som en VP-slang?
Mycket att fundera på ;-)
Tips mottages tacksamt.
/mats
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2005, 21:47:23 »
Det verkar ju då som det finns en temperaturkompensation för ev. inbyggd värmealstring.
Om flödet är konstant borde det gå att temperaturkompensera i programmet. Lite svårare blir det om flödet ändras med hjälp av nattsänkning eller forcerad vädring.
Utan att kompensera i programmet borde detta fungera:
Ett slätt plaströr utan kylpasta med en diameter på 10mm borde räcka. Skälet till att inte använda pastan är att sensorn inte får kylas av röret.
Sensorn måste dessutom placeras så att den inte vidrör röret direkt. Kanske med hjälp av en bit skumplast (disktrasa ?) det går att få den att ligga centrerat.
Sensorn bör nog vara placerad mitt i ventkanalen och en bra bit från ev. krökar och böjar för att inte störas av turbolens. Läste någonstans när det gäller termostater i kanaler att man rekomenderar 4*rördiametern som avstån från böjar etc.
/Johan
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2005, 21:54:02 »
Ska ta och gå upp på vinden och se om jag kan göra ett försök ikväll, få sno disktrasan så frun tror jag städat ordentligt när hon kommer hem imorrn ;-)
/mats
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2005, 22:37:54 »
Goooood luck   ;D
/Johan
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2005, 23:00:51 »
Har fixat till sensorerna enligt följande.
Tog ett 12mm vp-rör, kapade i 5 cm bitar och lindade in 1820 sensorn i papper så röret blev fyllt och sensorn i mitten. Hängde sedan givarna i mitten av kanalerna alternativt mitt i kammare mellan växlarpaketet och tilluftsfläkten och i kammaren mellan frånluft in och växlarpaketet. Samtliga givare visar ca 1gr högre värde.
Men det blev betydligt slöare respons på ändringar i tempen.
Ska försöka med något annat rör till helgen. Smalare diameter, tunnare gods och para ett tunt lager runt givaren, kanske ett tyg.
Fortsättning följer.
/mats
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
SV: Placering av givare i luftkanal.
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2005, 12:19:19 »
Som jag ser problemet är det luftströmmen som påverkar. på samma sätt som att det inte kyler lika mycket när det är kallt och vindstilla, som när det är kallt och blåser.
Ventilationsrören är av plåt. Dessa torde hålla samma temperatur som luften som passerar i dem om de är isolerade. Kan det vara värt att placera en givare på rörets utsida samt täcka den med en isolering (någon kvadratdecimeter, så att den isolerade ytan blir större än bara sensorn. Förslagsvis kan armaflexisolering användas.
