Författare Ämne: Vinkelberoende hos mina rör  (läst 1640 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 11 mars 2008, 17:10:54 »
Utvecklig av en liten fundering från en annan tråd.
12:20 står solen som högst på dagen
13:40 står solen vinkelrätt mot panelerna
Optimal solvinkel är 20 grader.
Effekten peekar visserligen vid
tid     solf   tank solv.  effekt
12:20 55    38    20,9  3,6
12:40 55    38    20,7  3,7
13:40 55    38    18,9  3,9
14:40 54    38    15.0  3,7
Solf= utgående temp från solfångare
tank= utgående temp från tank (inte samma som till solfångare eftersom det tillkommer 5-10 grader över vvx)
Solv= Solvinkel (höjd över horisonten)
Bifogar även kurvor.
Varför är effekten som störst då solen störst då solen står ungefär vinkelrätt mot rören? Rören skuggas inte av något under hela tiden och inte heller av varandra. Reflekterar taket något? Det skulle isf förklara det eftersom taket skuggas minst då effekten är som störst. Effekten peekar visserligen 10-20 minuter innan men jag kan mätt några grader fel på solfångarnas placering.
mvh
