Författare Ämne: Stirlingmotor som ger oberoende.  (läst 5286 gånger)
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« skrivet: 10 mars 2008, 20:06:11 »
Här står det om en stirlingmotor med generator som kanske kan göra oss oberoende av elleverantörer.
http://www.enatec.com/English/enetec.html
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
SV: Stirlingmotor som ger oberoende.
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2008, 20:54:48 »
Det som jag läst om dessa är att heat/electricity ratio är lite svår att applicera och få effektiv i ett normalt hushåll.
Maskinen ovan ger som jag förstår det ca 4 KW värme och 1 KW el i normal cogen-drift det betyder att man bör konsumera en baslast fördelat över hela året på 4 KW värme det ger ca 35 000 KWh värme jämt fördelat över året för att kunna producera 8760 KWh el så det vill till att man har stor pool eller växthus för att värme/el profilen ska passa in och maskinen ska kunna utnyttjas effektivt, i de flesta fall blir det nog värmeöverskott.
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
