Författare Ämne: Erfarenhet av VW VAG-COM diagnostik?  (läst 2621 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 09 mars 2008, 22:17:46 »
Nu börjar jag bli less på att jämnt och ständigt behöva åka till verkstan och få felkoderna utlästa för hutlösa pengar på min VW GolfIV från 2001. Någon som har erfarenhet av något "piratinstrument" som läser ut och återställer felkoder? Till exempel
http://www.elekma.com/product_info.php?products_id=868
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Erfarenhet av VW VAG-COM diagnostik?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2008, 22:26:01 »
har du så mycket problem med golfen?   har haft 3 ww bilar och har alldrig haft problem med motoreloktroniken.  en gång har airbag lampan tänts på min föredetta golf, det är det enda
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2008, 22:35:02 »
Använde en tidig version av http://www.obdtool.com/ till en Audi TDI A4 97. Det var kanonbra för jag sparade in ett verkstadsbesök redan första gången.
ABS lampan lyste men det gav mig ingen felorsak. OBD:n pekade på vänster fram och då hittade jag orsaken på 5 min. En skavd kabel som mycket enkelt åtgärdades. Sparade framförallt tid. Det var på den tiden VAG hade månader i kö för verksadsbesöken.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2008, 22:44:41 »
Mest har det varit trasiga tändspolar och olika givare, men även skuret lager i spännaren till kamremmen plus ett antal andra mekaniska fel. Ibland har jag kunnat köra hem och ibland har det krävts bärgning. Ungefär ett allvarligt fel i halvåret och den har ännu inte gått 9000 mil.
Tacka vet jag min Volvotraktor från 1985 som gått 30000 mil. Den går också sönder ibland, men den har ingen datorstyrning och jag har en komplett verkstadshandbok som jag köpte från Volvo samtidigt som jag köpte bilen. Inget hemlighetsmakeri som med "moderna" bilar.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2008, 23:11:32 »
Tack för tipset Sfinx. Har tyvärr ingen Laptop och 40 meter till garaget. Blir mycket spring om man ska köra dataöverföring till stationära datorn, men det är ju en möjlighet. Kanske lika billigt med en begagnad laptop som ett par korthållsmodem  :).
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2008, 23:45:50 »
Tror nog att utvecklingen gått framåt så den länken du visade är nog mycket bättre än det stenåldersgrejorna jag använde.Ville bara påtala att det är ganska smutt att få förklaringen på felen. Inte bara veta att det är fel. :)
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
  • nyfiken på värmepumpar
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2008, 07:08:08 »
Tror jag har en  avläsare liggande som jag köpte till min vw som jag hade för några år sen ,om du är intresserad kan jag leta reda på den. Den är bara använd några gånger funkade perfekt
