Författare Ämne: Sökes: Nöjda VP:s ägare med ett-rörssystem  (läst 9499 gånger)
Utloggad gjonsson
  • Antal inlägg: 7
SV: Sökes: Nöjda VP:s ägare med ett-rörssystem
« Svar #15 skrivet: 10 mars 2008, 21:24:30 »
Jag har det system Nisse-Gurra pratar om. 1 rör från glovet upp till mitten av radiatorn. Röret är tvådelat, dvs att det
sitter en vägg i röret som separerar framledning och retur. Jag har haft L/V Vp sedan slutet på januari och är mycket nöjd, 1000kWh Vp + tillskott i februari. Så Nisse-Gurras påstående att det nästan aldrig funkar med vp i dessa system skulle jag inte hålla med om. Även om vi kanske behöver lite högre temperatur än modernare system. Jag behöver ca 35 grader framledning vid 6 grader ute, inomhustemp 22.
Detta systemet är ett ganska ovanligt system som kommer från hedemora-pannan, det finns tydligen i lb-hus från 60-70 talet. Det finns alltså olika varianter på en rörs-system, därav de olika åsikterna i tråden, det finns de som har två rör till radiatorn, och sedan finns de de system som till synes bara har 1 rör till radiatorn, fast det i egentligen innehåller två ledningar.
//Gustav
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2008, 13:17:19 »
Jag har enrörs system (med två rör ur golvet: in i radd o vidare till nästa), CTC EcoHeat bergvärme. Tidigare högtempsystem med vedpanna. Raddarna är av varierande kvalité o ålder, men har alla termostaterna fullt öppna, styr med inne o utegivare.
Funkar skitbra.
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
Utloggad Gunnar A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2008, 16:35:06 »
Ursäkta, hur kan radiatorkopplet veta varifrån det varma vattnet kommer?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #18 skrivet: 13 mars 2008, 16:43:22 »
Varför tror du, att radiatorkopplet vet, varifrån det varma vattnet kommer???
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2008, 21:04:20 »
Här finns en skiss på hur fördelareni ett radiatorkoppel fungerar i 1rörssystem respektive 2rörsystem, och som synes är det inte lätt att se skillnad på dom från utsidan.
Titta under radiatorkoppel och sedan fördelare.
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp
« Senast ändrad: 13 mars 2008, 21:08:12 av jasa »
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2008, 12:09:02 »
Här kan ni hitta en enkel och enkortfattlig illustrerad  beskrivning av ett respektive två-rörssystem
[url]www.thermopanel.se/docs/TP_Dimensioneringsbroschyr.pdf][url][url]www.thermopanel.se/docs/TP_Dimensioneringsbroschyr.pdf[/url][/url]
Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2008, 12:21:57 »
Länken på det tidigare inlägget gick inte att öppna så jag försöker igen
På den här länken kan ni hitta en enkel och kortfattad illustrerad  beskrivning av ett respektive två-rörssystem
http://www.thermopanel.se/docs/TP_Dimensioneringsbroschyr.pdfhttp://
Jarlen
